Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: riki le 28 Février 2006, 11:39:41
[75 cdt]Bonjour a tous,je souhaiterais savoir a quoi sert le webasto a cote de la batterie dans le compartiment moteur . rover 75 cdt pack luxe.Merci pour vos reponses. :o [/b]
C'est le chauffage additionnel il me semble.
merci pour ta reponse a+ :P
bonjour
a quoi sa sert svp?
Ca réchauffe le moteur avant son démarrage, en cas de grand froid.
Il y a deux utilisations :
- avec l'option de programmation (dans le rangement de l'accoudoir central), il permet de réchauffer la voiture avant de monter dedans.
- sans cette option, c'est un chauffage additionnel qui permet de chauffer l'habitacle sans attendre que le moteur soit chaud.
quelqu'un sait à partir de quelle température le webasto se met en chauffe ?
est-ce qu'il fonctionne en mode "auto" ou "econ" ou les 2 ?
Il fonctionne jusqu'à ce que ton LCR soit à 90° à partir de 5° en exterieur. Peu importe le mode de ta clim.
Je mets un petit coup de pèle ici...
Le webasto est-il monté de série ou est-ce une option sur les 75 CDT ?
J'en ai aussi un sur la mienne qui est une Tourer en version de base de chez base...
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/PcyME7gASqB1aPvsg7Yr.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/PcyME7gASqB1aPvsg7Yr.jpg)
Le webasto est de série dès la première version de 75 diesel. Le chauffage aditionnel est en option sur toute la gamme.
D'ailleurs c'était la seule option des v8 et le seul équipement qui manque sur les 100th.
Ok...
Merci pour cette précision. :)
