Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: diesel le 22 Février 2006, 17:56:11
bj
j'ai un embrayage a refaire
je dois remplacer le joint spi cote boite (sur arbre primaire)
il est de l'exterieur ou interieur boite ?
combien de diametre fait le disque d'emb. ? combien de canelures ?
merci :P
'lut
Titre édité, merci d'être précis dans la description du titre.
c'est une BV PG1,donc de l'intérieure :( et oui sur les BV R65 juste a changé le guide buté)
donc si tu est sur que ce joint fuit (trés trés rare a ma connaissance) il faut que tu ouvre la BV pour déposé l'arbre primaire pour accè au joint spis :(
mais fait gaffe pour ce genre de BV,quand le joint spis coté droit (donc coté du cardan le plus long) fuit,il peut envoyé de l'huile dans la cloche d'embrayage :)
pour le reste je ne m'amuse pas a compté le nombre de cannulure et épaisseur du disque :(
