Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: sergentpepper le 20 Octobre 2005, 21:17:39
Salut à tous,
c est quoi ce voyant ALB sur ma 216 ??
il s allume de temps en temps ??
C'est l'abs qui doit avoir un soucis :?
merci,
c est bien ce que je pensai, et certainement un capteur
comme c est equipé Honda, il y a un code sur le calculateur ??
Ou, normalement dans le coffre tu a un boîtier avec une led :wink:
Ok, merci, je regarde ça demain... :wink:
Déplacé en section électricité / électronique, dans le pôle technique :)
comment ca fait trop bien quand tu dit cela :lol: 8)
comment ca fait trop bien quand tu dit cela :lol: :lol:
Ouais je sais ça fait genre expert et tout, t'as vu ça 8) 8) :D
la grande classe :smilecolros:
416 dans le coffre audessus,mais pour ton modèle 216 il ce trouve dans le coffre caché sous la garniture aile droite,mais je ne sais plus si il y a un led sur l'ecu comme les 416 :?
sinon tu devrai trouvé un connecteur rose sous le siège av droit a mettre une trombone et compté les nombres de codes.
quand tu aura le nombres de codes,tu me dit et te dira la cause de la panne :)
ok, merci pour l info
souvent, ce sont les capteurs d'abs qui sont un peu crades, un pti coup par ci par là, ça peut fr du bien :wink:
expliquation,:
soufflet de cardan perçé =projection de graisse =crade et le capteur n a plus ces repères...
je pense avoir résolu le probleme
merci pour ces infos :)
