Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: kenjiro81 le 12 Septembre 2005, 11:12:07
Bizarre... depuis hier aprem j'ai pas de patate sur la voiture... :roll:
La 75 de ma femme tire mieux que la mienne 8O Quand j'accelere il y a vraiment rien. Comme si le moteur etait étoufé. J'ai téléphoné au garage, mais mon beau-pere est sorti en dépannage. J'attenderais donc le veredict ce soir à 18h...
étanchéité des durites d'air, c'est tout bon?
'lut,
Le "manque de patate" est à tous les régimes, ou elle s'énerve arrivé à certain régime ?
Déplacé dans la section méca. Encore une fois je pose la question, elle fait peur cette section ou quoi ?
'lut,
Jamais de patate... elle rame vraiment. C'est comme si le moteur etait etouffé ou coincé. Enfin, je vais passer au garage à 18h30.
Non, j'ai pas peur de la section meca. Mais je cherche pas specialment un conseil. J'ai ma propre façon de faire. Si c'est une pane assez couteuse , je répare et je la vend!
(J'ai jamais gardé une caisse qui me tombe en panne (panne grave et couteuse) 2 fois en moins d'un an!!)
C'est peut-être juste une petite du turbo qui est percée. Dans ce cas ce n'est pas cher mais certains garages préfèrent te changer le turbo :?
Donc avant de la vendre, vérifie on ne sait jamais :wink:
1.8 turbo... ce n'est pas les moteurs de Audi TT? 8O
:gne: qu'est ce que tu racontes 8O 8O
:eggface: :violent1: :violent2: tusors: tusors: tusors: tusors: tusors:
rover 1.8l série k (comme toi) et suralimenté
Ah...désolé !!
Je ne connaissais pas le 1.8 Kseries turbo!! :(
Ah...désolé !!
Oh le nul 8O 8O 8O 8O
:lol:
Sinon, de toute façon, un turbo HS, tu l'entends ....
Un pote l'a eu cassé, vu sa description ... :D
Donc, je pense aussi à une prise d'air quelque part ... Sinon, peut être le débitmètre (si monté)
Ah...désolé !!
maintenant que tu connais, tu peux faire un swap et le mettre dans ta voiture
c'est le meme encombrement (a part peut etre le turbo qui risque un peu gener, mais bon avec une bonne meuleuse et des forceps ça doit rentrer :D )
Bon, voila: parait que le turbo ne tourne pas. Mon beau pere dit qu'il a l'impression qu'il a du accrocher (possible roulement qui est parti en rade).
Impossible de confirmer, puisqu'il est blindé...
Don, j'ai marqué rendez-vous chez le concessio Rover/Chrysler d'ici, pour demain à 14h...
Une chose, les turbos à roulement sont très rares ... Je pense que le tien ne l'est pas ! :wink:
Autre chose, si le turbo est HS (en admettant que le beau-père est raison), ce n'est pas chez Rover qu'il faut l'amener ...
Mais chez un réfacteur de turbo :)
Parce que c'est ce qu'ils vont faire, sauf que la facture va enfler au passage !
Après, c'est ton pognon, tu fais ce que tu veux :wink:
sorry kenjiro81
mais je vais être franc avec toi:
encore jamais rencontré du 1.8l turbo,bien sur si il y a aucune durite (même les petites qui par du turbo) sont intact donc a mon avis le T4 en dira plus long :?
sorry kenjiro81
C'est pour ça que j'ai marqué rendez-vous chez rover. Ils feront un diag plus approfondi avec le T4.
Voila, voiture immobilisée chez mon beau-pere.
Changement du turbo + durite.
En plus cet aprem elle fumai un peu bleu (normal, il y avait beaucoup d'huile dans le turbo). On va essayer de tout commander. ca reviendra moins cher que chez Rover.
J'ai découvert pourquoi il y a si peu de 75turbo... ==> peu fiables au niveau du moteur.
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=215
Sur ce test ils indiquent que le turbo est extrememnt fragil.
C'est quoi comme turbo ?
Il y a des inscriptions gravées (ou plutôt moulées) sur le carter du turbo, tu peux me les donner, stp ? :)
Je regarderais quand je passerais au garage.
Ne regarde pas pour une clio2 ... :cagoule:
Même pour les honda civic, il y a 59 points référencés ...
Faut pas croire, aucun constructeur n'est parfait ! :wink:
C'est clair. Mais ca commence a me faire un peu chier quoi.
Ma femme conduit comme une.... femme, et pourtant pas de souci avec la 75 athmo. Avec la mienne, deux pannes grave en moins d'un an: Villebrequin peté et maintenant ça...
