Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: nonodina le 18 Août 2005, 16:41:50
Me revoilà avec un nouveau probléme, mes télécommande son hs et le week-end dernier dans les pyrennes plus de réponse de celle-ci. ouverture des portes avec la cles mais impossible de démarrer la voiture coup circuit enclenché. Appel assistance, dépannage... diag changer la télécommande impossible de débloquer dixite Rover... commande d'un nouvelle teleco, aujourd'hui appel du garage qui à ma voiture (garage Peugot) ils ont été contacté par rover et là surprise il ne font plus les teleco pour ces modéles. Donc le garage va essaier de débloquer le coup circuit. Quelqu'un aurait il une astuce.......merci d'avance :cry: :cry: :cry:
T'as une carte bancaire Visa ou Mastercard ?
je demande de l'aide je ne comprend pas ta demande de CB
Parce que les cartes bancaires prévoient entre autres une assurance sur la perte des clés si tu perds ta CB... D'où un moyen de pouvoir faire remplacer sans frais ton système de verrouillage centralisée...
Ok je comprend et n'y avait pas pensé, mais cela ne resoudra pas le probléme que rover est INCAPABLE de me fournir une nouvelle télécommande. J'ai toujours les cles je peus ouvrir les portes, mettre celle ci dans le contact mais là Coup circuit en action, et voyant d'arlame clignotant. impossible de démarrer (le prechauffage ne s'allume pas).
T'es sur que ça marche ?
Of course, ça a déjà été testé 8) Faut bien lire son contrat porteur de carte :)
va dans mécanique et caractéristique/programmation alarme et par rapport au n° de série voit si ton véhicule possède un code clé pour désactivé alarme.
je te remercie mais j'ai déjà regardé, la 825 D parkline a une télécommande par voiture. Elles sint UNIQUE.
On te dit un code clé. C'est à dire que ton alarme / anti-démarrage est désactivable à partir d'une combinaison à faire sur la porte conducteur.
:oops: Je ne savais pas que l'on pouvait faire un code sur la porte Rover n'a rien dit. quelle combinaison faut-il faire gauche? droite? est ce le n° cles que j'ai sur un des livrés est le BON. sur un des livres j'ai un n° clés L9437??? :idea:
9437 ça ressemble bien à un code clé :idea: 9 fois à gauche,4 fois à droite,etc etc :)
non c'est le numéro des clé,mais controle bien dans le forum dans alarme si ton véhicule est concerné pour un code clé,sinon si c'est ok tu devrai trouvé dans ton carnet un code clé a 4 chiffes mais si tu ne la pas tu téléphone a un garage rover avec ton n° de série et normalement il te le donneront ou sinon avec le T4 aussi.
salut,
sinon essaie l operation suivante...
debranche ta batterie
mets le contact avec quelqu un dans la voiture ( pour pas quelle se ferme et que tu puisse plus ouvrir
tu fermes les 4 portes pas à clefs
tu appuie sur le contacteur d alarme de capot moteur
tu branche la batterie
normalement, ça devrait marcher...
Les modes d'emplois sont fait pour s'en servir :o Si tu as un code clef, tout sera expliqué dans ton mode d'emploi. Sauf le code qui est fourni sur une carte annexée.
Merci à tous de votre aide, mais pour l'instant aucune solution cles ni code. Car depuis que Rover va mal ils ont perdu des dossiers :mad: Ils sont incapable de retrouver mon véhicule Malgré la carte grise les N° de serie exetera.... J'attend toujour qu'il me conatact à mon domicile pour m'expliquer la démarche à suivre. :x
Dans l'imédiat donc le garage ou est bloqué ma voiture va essayer de me débloquer le cour-cicuite en faisant un pontage. Et des que je pourrai la récupérer J'irai moi-méme chez Rover :x
Bon courage pour la suite...
