Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: zabou29 le 22 Octobre 2024, 12:47:59
Titre: Rover 75
Posté par: zabou29 le 22 Octobre 2024, 12:47:59
Bonjour, suite au passage de la valise ,j ai eu sa comme lecture,les 2 capteurs ont été changés, roulés avec et aucun changement,si quelqu'un a la solution merci.
(http://)
Titre: Re : Rover 75
Posté par: gisele le 24 Octobre 2024, 00:02:06
Ta capture écran a été faite avant ou après le remplacement des capteurs?
Il n'y a de problème que sur le gauche. Soit tu as monté un mauvais capteur (ça arrive et ça m'est arrivé), soit il y a un problème de câblage entre le capteur et le bloc ABS, soit encore, plus rare mais c'est arrivé à d'autres, le câblage ou la prise a été endommagé par une batterie qui a coulé. Le bloc ABS est juste sous la batterie. Il faudra éventuellement que tu ailles y voir.
Est-ce que le voyant ABS reste allumé après les tests au démarrage ou est-ce qu'il s'allume en roulant après que tu aies effacé le code?
Posté par: zabou29 le 24 Octobre 2024, 18:10:41
Après le changement des câbles
Posté par: gisele le 24 Octobre 2024, 23:13:25
Ok, et le reste?
