Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: thonnard le 25 Juillet 2005, 07:45:05
bonjour,quelqu'un pourrait m expliquer comment faire pour démonter ledémarreur de ma rover 825 sdi 2,5l diesel de 1996, merci d'avance!
en fait,il y a le turbo,dois-je démonter celui-ci pour y avoir accès?et le problème,quand il voulait démarrer,il était tres lent,comme si il n était pas assé alimenté en courant,puis il ma laché,quand je mets le contact,les témoins du tableau de bord s'allume bien,et puisj'entends "clic" puis ca démarre pas,pffffffffffffffff :cry:
EDIT DRAKAR220 : sujet déplacé et titre ré-édité et 2 sujets regroupés (inutile de faire des doublons
ta éssayé avec une autre diesel avec des cable?
si toujour pas de démarrage met un cable sur le - de la batterie et partie métallique du moteur (peut être une masse qui merde)
ce genre de voiture demande beaucoup d'ampère pour le démarrage.
commence par çà av dedémonté un démarreur :)
Je rajouterai : la batterie est-elle bonne ? Car les voyants peuvent s'allumer au TdB mais l'ampérage insuffisant peut empêcher le démarreur de se lancer :bah:
merci pour ces renseignements, j'ai mis des câbles,elle a démarré et elle continue à démarrer sans câble,bizard!mais el démarre tres durement,,on dirait q qd je démarre, je vais tomber en panne de batterie.Si c est un probleme de batterie, peut elle démarrer une fois avec des câbles et le lendemain sans????merci d'avance.
Quel âge a ta batterie ?
bjr;je n'en sais rien,en plus,il est rien marqué dessus,mais je dois dire quand meme que depuis que je roule avec cette voiture,le bruit du démarreur est lent,comme si il etait fatigué.Voila,si tu peux m'aider,c est gentil sinon,merci quand meme!Au fait une queelle batterie faut-il pour démarrer cette voiture?
Bon bah tu n'as plus qu'à changer la batterie, si tu démarres correctement au câble et faiblardement avec ta batterie...
Il te faut une batterie de 680 ampères :)
ont dirait bien que ta batterie est morte :(
install une batterie comme dit Rover820i une 680A et par la même occasion controle comme même le débit de charge,a priorit elle charge vu que tu peut redémarré.
J'ai eu le même sur ma 825, effectivement c'est la batterie :wink:
bon ben voila,elle a été quelque temps,et maintenant de nouveau plus rien :cry: je crois vraiment que c'est le démareur,comment doit-on l'enlever,parceque on le voit meme pas quand on ouvre le capot 8O .HELP PEASE :wink:
C'est peut-être aussi ton alterno qui est faiblard et qui ne charge plus assez :bah:
T'as testé les valeurs aux bornes ?
Parce que démonter le démarreur... Surtout s'il se lance avec une batterie correctement chargée !
bjr, merci pour ta réponse,mais on viens de me dire: n y a t il pas une secuté pour le démarreur? moi, j'en sais rien,merci d'avance pour ta réponse
T'as un multimètre chez toi ?
Mais tu as bien changé ta batterie :?:
bjr et merci pour toutes vos réponses, mais jai changé les piles de la commande d'ouverture des portes et celle-ci enclanche aussi l'alarme,et depuis,plus de problèmes de démarrage,merci en core une fois!
8O Bon tant mieux
8O Bon tant mieux
Même étonnement :?
Ou alors le problème était vraiment mal décrit :?
non vraiment bien décrit,apparement il y a un coupe circuit quand les piles de la commande sont naze,ce qui empeche la voiture de démarrer 8O .voiture a surprise :D [/quote]
Explique moi comment ta voiture pouvait démarrer avec des câbles alors ?
