Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: zoulmax le 11 Juin 2019, 10:54:15
Bonjour, j'ai un souci avec les vitre arrières de ma Rover 75 CDT, elles ne peuvent plus bouger, les commandes sur les portières n'agissent plus, j'ai regardé le fusible numéro 1 comme indiqué sur le manuel, il est bon, quel peut être la cause de ce problème ?
Merci pour votre aide
Christian
Sur la porte conducteur, tu as moyen de bloquer l'ouverture des vitres arrières.
Si les deux vitres tombent en panne en même temps, il y a de fortes chances qu'il soit l'origine du problème.
Oui exactement les deux vitres arrières sont en panne au même moment, j'ai pensé à une protection comme le blocage des portes arrières pour les enfants, mais j'ignorais où cela se trouvait
merci :)
Du coup, ça marche...
Merci Yannick pour l'info, et oui ça marche maintenant, je ne connaissais pas cette fonction de blocage sur la Rover
Bonne journée :)
