Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Speedy 414 le 28 Avril 2018, 08:20:56
Comme indiqué dans ma présentation de nouvel arrivant,
Je viens solliciter votre aide, car je n'arrive plus du tout à faire démarrer ma Rover 414.
Elle ratatouillait si je puis dire depuis quelques semaines, et avait une tendance à câler brutalement alors que je roulais, me faisant penser à une saleté dans le circuit d'alimentation. J'avais mis du nettoyant injecteurs, ce qui a aidé à réduire ce phénomène gênant, mais il est réapparu.
Et j'ai câlé sur un pont, en côte de surcroît, il y a 3 semaines. Depuis, impossible de redémarrer...
J'ai pourtant des bougies neuves, un faisceau d'allumage neuf, une batterie assez récente (qui tient la charge). J'ai sorti mon démarreur pour le tester, et il semble fonctionner normalement. J'ai même testé avec un démarreur de Rover 100, mais cela n'est pas mieux.
Mon boîtier d'ouverture de porte/alarme fonctionne bien (pile récente).
Donc, que faire ? j'ai démonté la tête d'allumeur pour voir son état, et il y a beaucoup d'oxydation, donc je viens d'en commander une, avec le "doigt d'allumeur".
J'espère que cela pourra m'aider, mais à quoi pensez-vous d'autre, que je pourrais faire ou tester encore ?? MERCI beaucoup.
Suite de mon histoire, si cela peut vous servir un jour : c'était en fait le "doigt" d'allumeur qui avait fait son temps (sur la photo, en mode avant/après, on comprend bien le problème) ; j'ai bien évidemment changé aussi la tête d'allumeur :
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/XrmyMaxXdhEtQKsUKr89.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/XrmyMaxXdhEtQKsUKr89.jpg)
En tout cas, elle redémarre, au quart de tour !!!
Et j'ai enfin pu aller la laver :
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/KkJVsP8xCXNZwQKxRkpB.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/KkJVsP8xCXNZwQKxRkpB.jpg)
Problème récurent sur les D16 honda qui équipent les 216 MK2 et 416 MK1.
Sur les séries K, cela semble moins fréquent. Tant mieux si tu as pu résoudre ton souci.
