Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: maya76 le 06 Septembre 2016, 18:50:21
tout est dans le titre.
j'ai essayer divers super glus des spéciale verre, double face, ni clous ni vis, une colle style résine qui durcie avec des UV . :(
j'envisage de voir un poseur de par-brise pour qu'il me fil un peu de sa colle (la noire)?
sa tient 2 jours et hop, :x
il ne tient plus que par un coter qui lui va bien. :)
merci pour vos réponses :roll2:
tu as bien dégraissé les surfaces avant de coller ?
Au boulot on utilise la Loctite 5368 ; temps de séchage complet un peu long mais indecollable ensuite. Ca se présente sous forme de cartouche.
La colle pour rétro de chez Bardhall va pas mal normalement.
Mais comme joudru, as-tu bien dégraisser le support?
oui dégraissage acétone, parfois alcool a brûler, essence H, ponçage des support verre et métal . :roll2:
surtout pas alcool a bruler, il n'y a rien de plus gras :ddr:
Ah!!L'alcool à bruler c'est gras.ça c'est pas bon du tout!!La colle à pare-brise était la bonne soluce mais il faut bien dégraisser c'est évident et il faut tenir avec un adhésif au moins quelques heures.Quand je colle un truc comme ça avec cette colle,je dis au proprios d'enlever l'adhésif le lendemain.Jamais de retour.
Ouep, y a des plastiques qui frisent bien avec l'acétone.
Moi j'éviterai.
L'eau écarlate ça dégraisse bien et c'est inoffensif pour les plastiques (jamais eu de souci même s'il faut quand même se méfier).
Tiens,voilà le produit idéal dans toutes circonstances.Là,tu risque rien.C'est certe un peu cher mais c'est ce qui est couramment utilisé par les pro.Méme pour la maison bien sur.http://www.nootica.fr/nettoyant-universel-3m-adhesive-cleaner-08984-1-l.html
bon je vais refaire un essai dégraisser avec acétone il n'y a pas de plastique vitre d'un coter et le support en acier.
reprendre la super glus spéciale vitre et le maintenir avec du scotch .
affaire a suivre, sinon j'ai bien noter les autres solutions. :saletetedeconquiditaurevoir:
