Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: BATMAN1 le 02 Septembre 2016, 23:50:21
Bonsoir , avant tout , merci de me faire baliser avec tous vos soucis , et il y a de quoi faire :( .
Concernant Ma Majesté , tout va bien depuis le changement d'alternateur , je sais, je sais je suis fautif :arf: .
Juste toujours ce petit soucis de filet d'air au niveau haut de la porte conducteur et à ce sujet j'ai lavé La Belle cette semaine et alors que je l'essuyais au micro-fibre , je me suis aperçu qu'en haut de la vitre , à l'intérieur il y avait de la buée sur 3 ou 4 cm , pensez-vous que le joint soit HS (que j'ai changé , mais par un en occasion ...) et de ce fait soit à l'origine du filet d'air qui me casse les .... ?
Sinon, autre chose par temps de pluie , lorsque je remonte la vitre il y a comme un bruit de ferraille et la vitre est légèrement marquée verticalement , une solution ?
Bref , à part ces 2 petits soucis assez minimes quand même , que du bonheur LA 75 .
Merci de vos réponses :wink:
Le bruit de ferraille et les rayures viennent du durcissement dans le temps des joints et lèche-vitres.
