Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: montana1008 le 28 Juin 2016, 21:10:50
Titre: [75 CDT MK1] - (electricité) : problème démarreur
Posté par: montana1008 le 28 Juin 2016, 21:10:50
Bonsoir ,
J'ai des soucis avec le démarreur de ma  :rover: 75 cdt , lorsque je met le contact , je n'entend pas le démarreur se lancé , j'aimerai savoir si les démarreurs pour les  :rover: 75 diesel seraient les même que celle des modèles essence svp , même si je ne le pense pas , j'aimerai en être sur svp ?
J'ai appris par un membre du forum Nicolay que je tiens encore à remercier d'ailleurs , que apparemment sa ne serait pas le démarreur qui serait directement en cause mais plutôt juste une fameuse pièce à remplacer , car apparemment ces soucis serait assez récurent sur nos 75 .
Titre: [75 cdt mk1] - (electricité) : problème démarreur
Posté par: montana1008 le 28 Juin 2016, 21:22:08
les fameuses piéces qui auraient tendance à lâché sur nos démarreurs de nos 75 diesel , il s'agit bien de celle ci svp ?
http://www.ebay.co.uk/itm/FREELANDER-2-0-TD4-DIESEL-DENSO-STARTER-MOTOR-SOLENOID-REPAIR-KIT-228000-7801/291705986345?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37255%26meid%3D3fa5d1c3beb0432794d63fbfb7a4bbc4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D251755645921
Posté par: gisele le 28 Juin 2016, 23:05:14
Oui, c'est ça.
Mais changer les contacts n'est valable que si tu entends le soléno claquer.
Posté par: montana1008 le 28 Juin 2016, 23:09:38
Oui, c'est ça.
Bonsoir , gisele
Merci , à quoi ressemble un bruit de soléno stp ?
Moi j'entend juste comme un clique a chaque fois que j'essai de démarré .
Posté par: gisele le 29 Juin 2016, 09:02:27
Yen a qui font clic, d'autres qui font clac...  :lol:
Sérieusement, apparamment donc, le soléno est bon et ce sont les contacts en défaut.
Posté par: montana1008 le 29 Juin 2016, 12:07:47
Bonjour ,
Merci giséle , si ce sont les contact comme tu le pense , est ce que cela ce change séparément du démarreur , ou est ce que je dois remplacer directement le démarreur stp ?
Posté par: Orgiswing le 29 Juin 2016, 13:45:00
Hello
Je prends un instant le relais de gisele.
Si tu changes les pièces du démarreur, c'est pour éviter de le changer justement.
Faut quand même le déposer pour travailler dessus  :-P.
Posté par: montana1008 le 29 Juin 2016, 15:18:55
Hello
Salut Orgiswing
Je te remercie , c'est vrai que de refaire le démarreur sa me coûterait surement moins chers , que d'en racheter un , mais encore faut il être sur que cela résoudra mes soucis .
Donc c'est vrai que j'hésite fortement entre le remplacer directement , ou bien alors directement le refaire avec tout ce que cela impose .
Posté par: kev27 le 29 Juin 2016, 15:46:23
Salut Orgiswing
Si tu entends un claquement quand tu veux démarrer, franchement ne dépense pas pour un démarreur réputé solide, change les contacts et tu es reparti pour pas mal de temps ;)
Posté par: gisele le 29 Juin 2016, 16:39:29
Pas mieux.
Posté par: maya76 le 29 Juin 2016, 19:26:23
Bonjour a vous tous
j'ai du faire ce travail et plus de problème depuis, c'était les mêmes symptômes.
si tu change ton démarreur de toute façon tu aura fait le plus gros du travail car le reste est très facile a faire.
et avec une 75 il faut bien bricoler un peu cela fait maintenant partie de son charme.
j’espère que tu as le code radio?
bon courage :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: montana1008 le 29 Juin 2016, 20:49:19
Bonjour a vous tous
Merci vu vos conseilles , dans ce cas ,  je vais voir pour faire simplement remplacer ces fameux contact , auriez vous des boutiques à me conseiller pour trouver ces pièces svp ?
Pour le code radio , je ne sais pas si je l'ai encore , il va falloir que je vérifie sa !!
Posté par: montana1008 le 29 Juin 2016, 22:55:32
Ok je te remercie  :wink:
Posté par: gisele le 29 Juin 2016, 23:50:08
Ben, il me semble que tu a trouvé tout seul puisque tu as mis le lien vers la boutique Ebay!!!  :eek:
Posté par: montana1008 le 29 Juin 2016, 23:54:14
ah d'accord dsl je pensais que le lien que j'avais évoqué précédemment était juste pour les solenoides et non les contacts  :eek: , donc il s'agit biende l'ensemble soleno + contact  si j'ai bien compris . merci giséle  :wink: !!
Posté par: montana1008 le 30 Juin 2016, 00:15:36
oula , en cherchant des infos sur la référence de mon démarreur pour pouvoir commander les contact , je viens de m'apercevoir que j'avais déja eu des soucis avec ce démarreur en 2008 , j'avais même poster un sujet , cra j'avais déja était ennuyé avec ce démarreur .
http://www.rovermg.fr/index.php?action=printpage;topic=22633.0 .
Franchement , je ne m'en rappelé même plus , c'est vrai que 2008 sa commence à dater , maintenant je me demande vu que ces fameux contact avaient déja remplacés , est ce que le démarreur ne serait pas plutot bon à changer vu la premiére opération qu'il y'a eu de faite dessus .
Posté par: gisele le 30 Juin 2016, 09:11:37
Oui, il y a les contacts et la partie mobile du soléno (pas la partie électrique). Tout ce qu'il faut pour repartir pour un tour. Ce sont les contacts en cuivre qui s'usent.
Maintenant, si tu as envie de dépenser de l'argent dans un autre démarreur, libre à toi.
Posté par: montana1008 le 30 Juin 2016, 14:49:07
Bonjour ,
Non giséle , c'est pas que j'ai envie de dépensé de l'argent dans un démarreur neuf ,  mais c'est vrai que comme il a déja était réparé , je me demande si sa vaut le coup de retenter de le réparer , la réparation a quasi tenu quasiment 8 ans .
Posté par: montana1008 le 30 Juin 2016, 15:02:27
C'est bon pour ne pas perdre de temps , j'ai commander le kit , merci à tous pour vos conseilles !!
Posté par: gisele le 01 Juillet 2016, 00:04:09
Eh bien, tu seras reparti pour 8 ans.  :)
Posté par: montana1008 le 01 Juillet 2016, 00:21:47
oui c'est clair , Merci gisele  :wink: !!
Posté par: joudru le 19 Août 2016, 12:57:10
çà dépend de l'état du collecteur de l'induit qui s'use lui aussi :wink:
Posté par: Orgiswing le 19 Août 2016, 17:08:33
Bah, tu passes un tournevis et hop!  :jesors2:
Posté par: joudru le 19 Août 2016, 18:52:39
une lame de cuter, voyons :o|
oui mais quand il y a plus rien en cuivre ?
Posté par: Orgiswing le 19 Août 2016, 20:14:46
Deux gus qui poussent  :)
