Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: roule le 25 Juin 2016, 17:33:32
Titre: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Panne régulateur vitesse
Posté par: roule le 25 Juin 2016, 17:33:32
Mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus...j'ai beau lever l'embrayage au maximum, il ne veut rien savoir. J'ai donc vérifié la position du petit contacteur blanc, celui ci était complètement enfoncé . je l'ai donc repoussé vers l'avant de 3 crans , et quand je relache la pédale d'embrayage, je sens qu'il recule d'un cran. Nouvel essai sur la route, le régulateur ne s'enclenche toujours pas ! Le switch  sur la console s'allume bien (voyant vert). Serait ce un problème de capteur de vitesse sur le moyeu, ou contacteur en plastique blanc qui ne tient plus sa place ??
Merci de vos retours.
Titre: [75 CDTi MK2] - (mécanique) : panne régulateur vitesse
Posté par: gisele le 25 Juin 2016, 19:24:44
Le capteur pour le régulateur est l'avant gauche. Mais si il était HS, tu aurais l'alarme ABS.
Tes stop ne restent pas allumés? Auquel cas, c'est le capteur de pédale de freins. J'ai eu le coup sur la mienne.
Titre: [75 cdti mk2] - (mécanique) : panne régulateur vitesse
Posté par: roule le 05 Juillet 2016, 21:15:09
Finalement c'était le switch blanc du régulateur qui n'était plus en contact avec la pédale d'embrayage...la parti crantée était usée et il repartait en arrrière. Je l'ai remplacé par un autre récupéré sur mon autre rover (en fin de vie, elle me sert de pièces détachées). Le plus simple pour le remettre en place est de retirer également le petit boitier noir dans lequel s'insère le switch car c'est vraimment galère à remettre. Ne pas oublier aussi de remettre la petite broche de connection. depuis, mon régulateur remarche!
