Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: remi59220 le 06 Avril 2016, 16:46:46
bonjour a tous je viens d acheter une 75 1.8 essence . elle as 118000km et le joint de culasse a été fait a 114000 avec la distri . mon problème c est que je n entend jamais le ventilateur . l air reste froid dans l habitacle et l aiguille de température reste en bas tout le temps sauf quand je circule en ville ... qui peut m aider je suis un peu perdu
Calorstat m'sieur.
Mais tu devrais, vu les températures extérieures (on est plus en hiver), avoir de l'air tiède dans l'auto quand tu demandes du chauffage. Pas de l'air vraiment froid.
merci orgiswing , non j ai de l air tiède uniquement quand elle chauffe en ville sinon en roulant a 110 je met la ventil au max chaud et c est froid . peut tu me dire ou es le calorstat ??? une photo serait idéale
Sujet traité sur le forum je pense.
Une petite recherche et tu devrais trouver.
Quoiqu'il en soit, je ne sais pas où il se trouve sur ton modèle, désolé.
J'espère pour toi que c'est moins casse bonbons à changer que sur nos mazout.
C'est là:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/BeJrfgHwUG5OWwqB3z8Y.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/BeJrfgHwUG5OWwqB3z8Y.png)(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/xERACevTgX746l4pubKT.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/xERACevTgX746l4pubKT.png)
Ca a l'air un peu moins mal à faire.
Première fois que je vois un post sur le calorstat 1.8K sur le forum.
merci a vous . en fait je viens de l acheter et le gars m as dit qu il on enlevé le calorstat sinon un des deux radiateur marche pas .... moi j y connais rien en plus . je vais regarder par rapport au schéma de gisele . merci
:riencompris:
Un des deux radiateurs? Celui de refroidissement et celui de chauffage, non?
Mais je ne vois pas en quoi le thermostat d'eau agirait sur un radiateur et pas l'autre.
Comprends pas non plus; :roll2:
Ou alors il a fait changé le calorstat et, la purge ayant été mal faite, l'eau ne circule pas dans un des radias. :roll:
De toute façon, quant à moi ce serait changement du calorstat (à condition qu'il y en ait un) et purge correcte du circuit refroidissement.
Je pense qu'on devrait aller vers une amélioration.
Bonjour, j'ai aussi une K-boom et j'ai refait moi-même mon joint de culasse. Au remontage, j'ai constaté que mon radiateur ne chauffait pas. Du coup, je pensais avoir mal purgé ou mal remonté mon moteur. Par contre, le ventilateur du radiateur tournait à fond. En fait, pour résoudre le problème, il a simplement fallut que j'appuie sur le bouton ECO.. sur la console du chauffage, ce qui a coupé le ventilateur. Ensuite le radiateur s'est mis à chauffer normalement jusqu'à ce que l'aiguille de température soit au milieu du cadran.
C'est donc une manip à essayer.
Pour le calorstat, je l'ai également changé. Il se trouve derrière le cylindre le plus près de la courroie de distribution.
