Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Woz le 24 Mars 2016, 07:50:07
Titre: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Humidité sous pieds conducteur
Posté par: Woz le 24 Mars 2016, 07:50:07
Je viens de remarquer que ma moquette est humide juste sous les pieds (au repos) côté conducteur, là où le plancher est sans doute le plus bas. Pas d'eau stagnante mais juste de l'humidité marquée. Ce problème a-t-il été déjà observé (et traité) par d'autres?
Je précise que les caoutchoucs de protection de levage sur le longeron gauche sont partis mais j'avais obturé avec de la mousse à expansion et je ne pense pas que cela communique avec le plancher. Des suggestions? Merci.
Titre: [75 cdt mk1] - (habitacle) : humidité sous pieds conducteur
Posté par: Orgiswing le 25 Mars 2016, 13:13:24
Vérifie le drain droite.
Posté par: pierre5414 le 01 Août 2016, 09:56:51
Bonjour, Je ne sais pas si ton problème est réglé mais j'ai eu le même problème. De mon côté, le drain n'était pas bouché mais la cale en plastique où se positionne le cric était manquante côté conducteur. N'ayant pas réussi a en retrouver une, j'ai mis un morceau de bois avec du silicone, c'est pas très pro mais ça marche  :wink:
Posté par: Daddy *G* le 01 Août 2016, 14:58:25
c'est quoi cette histoire de drain a droite  ?  une photo du bins ? merci .
Titre: [75 CDT MK1] - (habitacle) : humidité sous pieds conducteur
Posté par: Orgiswing le 01 Août 2016, 18:07:04
Un drain est un petit tuyau pour l'évacuation de l'eau de pluie.
En voici un (situé à l'arrière droite du compartiment moteur):
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/QMLpiNKMXqA2Bb3UWsOZ.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/QMLpiNKMXqA2Bb3UWsOZ.jpg)
Pour info il se trouve là:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/zjvMV4tVFTn8xfuJBON0.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/zjvMV4tVFTn8xfuJBON0.jpg)
Le drain mis en cause dans de nombreux cas, et surtout de panne due au fait que l'électronique baigne dans la flotte, se trouve au fond du bac dans lequel tu as ton filtre à pollen et ton ECU.
Il est sous ce couvercle:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/6wt3ZE8IBvrZLd5QAPPh.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/6wt3ZE8IBvrZLd5QAPPh.jpg)
Posté par: patdu62 le 01 Août 2016, 19:15:00
Regarder devant,c'est sur,c'est bien logique au début.Les drains,ok!Les cales en plastiques pour le cric,niet!!Y a pas de communication,donc pas d'inquiétudes de ce coté là.Un pare-brise remplacé un jour peut aussi faire l'affaire mais faut-il encore le savoir.Si rien devant.....Et bien,c'est que ça peut aussi venir de dérriére(Ben oui!!Pourquoi pas??)Ta fuite est à l'arriére,ta voiture est souvent garée en pente et le nez en bas.Y'en a qui diront"oui mais la moquette derriére est pas mouillée!!"Avec l'epaisseur de mousse qui est installée au dessous,l'eau peut se déplacer d'un point A à un point B sans qu'il n'y ait quoi que ce soit entre deux.Le bon truc pour isoler une fuite du pare-brise et je l'ai déja conseillé dans un autre sujet concernant les entrées d'eau,c'est un compresseur,une souflette et de l'eau savonneuse peu diluée.Tu pulvérises l'eau savonneuse partout sur le tour du pare-brise (Soit généreux)et tu souffles de l'intérieur vers l'extérieur avec ta souflette et si possible,tu demandes a quelqu'un de regarder si il y a des bulles qui se forment.Il faut bien souffler a la limite du ciel de toit.Sur certains véhicule,l'idéal est de baisser le ciel de toit et de déclipser les ganitures latérales du pare-brise.C'est valable pour toute voiture bien sùr!
Posté par: Daddy *G* le 01 Août 2016, 19:37:56
merci pour l'histoire du drain . j'avais reperé ce trou bizarre mais je me demandais ce que c'etait .
l'eau savonneuse ok , mais devant ca risque de pas etre simple sans sortir le tableau de bord .
Posté par: patdu62 le 01 Août 2016, 20:09:35
Re,
Il n'y a jamais de fuite en partie basse,Le pare brise étant installé comme si il était une tuile d'un toit.C'est toujours sur la partie supérieur ou les latéraux.De ce fait,ne t'inquiéte pas avec ton tableau de bord.Sais-tu si un pare-brise à été remplacé un jour sur cette voiture?
Posté par: Daddy *G* le 01 Août 2016, 20:12:54
perso , j'ai pas l'info .
Posté par: patdu62 le 01 Août 2016, 20:14:52
De toute façon,fait le test que je t'ai donné.Si c'est pas ça,tu seras au moins rassuré de ce coté.
