Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: filou63 le 18 Mars 2016, 09:12:06
bonjour a tous
j'ai changé mon embrayage sur ma 25 D de 2004,mais je trouve maintenant que la garde est vraiment courte,a peine la pédale relâchée que la voiture avance,donc je voudrais savoir comment régler la garde de l'embrayage ?
Changer le câble avec le rattrapage automatique me semble déjà un bon début, pas d'autres possibilités de réglage
je pense que c'est déjà un câble à rattrapage automatique car elle est de 2004,la mienne est de 2003 c'est déjà comme ça,pour moi c'est normale que sa embrayé en bas quand il est neuf,voir peut-être au niveau du câble,mais je pense qu'il sait mis comme il faut,je pense que tu auras d'autre réponses car il faut mieux plusieurs avis,aprés à toi de juger,cordialement
Cable d'embrayge a changer ou une erreur dans le montage de l'embrayage :?
meu non
étire ton câble d'embrayage :) c'est comme cela que l'on peu régler cette garde sur les 200/25
je ne vois pas comment mieux expliquer.. il faut l'étirer... regarde ton cable tu comprendra
il arrive souvent que le système de rattrapage auto coince aprés un remplacement d'embrayage
A+
:mmmm: :)
