Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: yoko le 24 Février 2016, 09:42:07
Une question simple pour les expert en 75/ZT.
Ou puis je trouvé un 12V sur contact au niveau de l'autoradio d'origine, ou mieux au niveau des fusibles.
Le but étant de relier un chargeur USB dans le rangement central.
J'était repartie de la prise Allume cigare qui se trouve sous la clim, mais elle est en 12V continue.
Fil jaune sur l'autoradio ;)
Sait tu combien il peut sortir ?
Ca doit etre du 20A si je dis pas de connerie
Ah oui, balaise quand même, largement suffisant pour le téléphone et les écrans des enfants.
En principe, si rien n'a été modifié, l'allume cigare ne fonctionne qu'avec au minimum la clé en position I. Tu es sur qu'il fonctionne contact coupé?
Le miens aussi fonctionne une fois le contact coupé, j'ai été surpris mais la diode de mon chargeur de téléphone restait allumée, même quelques heures après.
C'est le cas sur les 75/ZT avant 2003 mais celles d'apres c'est du permanent en effet
Bon, je me suis lancé dans l'affaire ...
Sans succés.
J'ai repris l'alimentation du chargeur CD qui est un fil jaune, qui en théorie doit se couper avec le contact.
Ben après quelque minute d'attente, toujours pareil, la led du chargeur reste toujours allumé.
Donc j'ai due louper un truc, mais quoi ?
C'est peut-être idiot, mais est-ce que le témoin de ton chargeur de téléphone ne reste pas allumé un moment après ne plus être alimenté?
Tu as testé ton alimentation, au voltmètre par exemple? Si çà se trouve, elle se coupe bien et c'est ton chargeur qui reste allumé.
il faut effectivement un petit temps pour qu'il s’éteigne, peut être pas quelques minutes, mais seconde surement.
Et est ce que le chargeur se coupe directement ? il me semble en tout cas pour le lecteur GPS qu'il ne se coupe que quelques minutes après avoir coupé le contact.
du 12v aprés contact tu en as sur les emplacements fusible libre :wink:
Orgiswing : Je faisait la mesure directement sur la sortie.
Shogo : Après deux minute, cela m'a saoulé.
Antosdi : j'ai fait ma chochote quand j'ai vue tous le câblage de la boite à fusible ...
Du coup, j'ai fait des mesures sur le connecteur de l'autoradio.
Sait donc le fil vert\ noir qui ce coupe sur le contact.
