Communauté RoverMG-France => Nouveaux arrivants => Discussion démarrée par: regdefere le 15 Février 2016, 19:34:04
Titre: Rover 45 mk2 problème d'accélération à partir de 3000r et bruit sourd
Posté par: regdefere le 15 Février 2016, 19:34:04
Bonjour, je suis nouveau sur le site, mais je suivais sans m'inviter jusqu'a présent. Aujourd'hui je voudrais faire appel à vous pour ma 45 MK2 117ch d. de 2005, 110000kms. Le CT fait en février est à 0 défauts. Le moteur fait un ronronnement de pot d'échappement sourd, et à partir de 3000 tr/min l'accélération semble stagner avant de prendre très lentement de la vitesse sur les rapports 4 et 5.. avant j'avais une 420 sdi, je n'ai jamais eu de problème sur l'accélération?.. je vais vérifier la durite de turbo bien sûr.. simplement je fais appel à vous parce-que je trouve surprenant que le CT n'ai pas fait apparaître une fuite d'air échappement? enfin j'ai lu grâce à vous, des rapports possible avec le débimètre, ou encore le capteur de pompe à injection?
Pourriez-vous me donner des indications svp, sachant que je ne fais que des travaux d'entretien, mais ça m'aiderait avant de me rapprocher d'un concessionnaire..
merci à tous, et bien content de pouvoir échanger avec vous sur cette belle marque.
Posté par: joudru le 15 Février 2016, 20:43:23
:bienvenue:
Posté par: shogo le 15 Février 2016, 21:10:50
 :bienvenue: :ml:
Posté par: rover11370 le 15 Février 2016, 21:48:53
 :hello2: :aga:
Posté par: Olf le 20 Février 2016, 18:06:47
Bonjour,  :bienvenue:
J'ai la même chose que toi, pousse bien jusqu'a 3000 tours puis s'arrete de pousser pour reprendre 2 ou 400 tours plus tard ? ( Mg 113 td)
Posté par: regdefere le 23 Février 2016, 19:02:35
salut olf, j'ai découvert par rapport au bruit sourd que l'entrée d'air sous le porte filtre à air était débranchée, ce qui règle le problème de fond. J'ai fait vérifier la ligne d'échappement, nickel. :eek:
Mais concernant le manque de pêche, j'ai rien trouvé, à part le cable derrière le bloc moteur un peu détendu..
S'agit- il du cable  d'accélération? selon toi?.. as-tu autre chose?
cordialement.
Posté par: regdefere le 24 Février 2016, 19:40:54
j'ai débranché le débitmètre, le problème pourrait venir d'ici, la voiture est longue à s'élancer, mais les carences dans les tours ne sont plus là.. quand je rebranche il fait un bruit bien distinct, m'a l'air de fonctionner. Quand j'ai néttoyé la D de turbo et l'admission je l'ai retiré sans ôser le nettoyer, tuto avec bombe de freins me semble adapté , à suivre..
La vanne EGR est peut-être aussi à nettoyer, préconisé vers 150000.
Posté par: shogo le 24 Février 2016, 19:54:25
Ici, tu es en section présentation, donc personne ne viendra répondre à tes questions.
Si tu veux des réponses, soit tu crées un post dans la section appropriée pour les questions sensibles, soit tu ouvre un topic général pour présenter ta voiture, ses améliorations et tu peux aussi y demander certaines choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'un topic.
