Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Escou le 11 Janvier 2016, 16:47:29
Aujourd’hui j'ai voulu me lancé dans la vidange de la boite de vitesse de ma rover 75 mais impossible de trouver comment faire :?
Ma boite est une Getrag donc j'ai acheté 2L d'huile MTF-3 chez Honda qui est apparemment la même que la MTF-94 mais une dénomination différente chez Honda.
J’étais persuadé que la boite était une PG1 donc javais trouvé des tuto pour vidanger la PG1 mais impossible d'en trouver pour la Getrag :(
Quelqu'un pourrais m'indiquer ou sont les vis de purge et de remplissage sur cette boite ainsi que sa contenance en huile ?
Je vous en serait très reconnaissant :)
ICI, côté conducteur, roue enlevée.
En 6, la vidange, en 5, le remplissage.
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/5/6/487056/5649956/img-56499566b8.jpg?v=1
Un bidon de 2L suffit amplement, on fait par débordement. Véhicule de niveau, on remplis par la vis du haut et quand ça coule, on revisse. Les joints sont intégrés au vis bouchons.
Souvent, les têtes creuses sont bien abimées, il faut une clé Torx de bonne qualité ( je n'ai plus la dimension en tête) .
Vérifier que le plan de joint de la vis soit en bon état pour ne pas avoir de fuite par la suite.
J'ai du BTR sur la mienne.
Ok merci beaucoup !
Effectivement j'ai bien vu ces deux vis (BTR) mais je n’étais pas sur que ce soit celles ci.
Maintenant plus de doute :)
Bonne soirée
Il existe donc deux types de bouchons différents BTR/TORX . Vérifier quand même la présence des joints au remontage.
:wink:
Tu as raison, mieux vaut être sûr.
Il y a quelques années, je me suis trompé sur une Vokswagen et au lieu d'ouvrir le bouchon de la boîte, j'ai dévissé une visse qui tient un support de fourchette.
Plus qu'à tout foutre à terre (et ouvrir la boîte) pour un simple contrôle de niveau (c'est vrai fait dans la précipitation).
:bouletfils:
Hello,
Juste pour info il me semble que l'on ne rempli pas jusqu'à debordement sur nos 75, il faut mettre 1.6L et pas plus.
Par contre si je me trompe merci de me le signaler, j'ai fait la vidange sur la mienne (1.8k), je crois que c'est la même boite que sur les diesel(Getrag 283), j'ai mis exactement les 1.6L et je ne sentait pas l'huile avec le doigt par le trou une fois remplie.
Les pros pourront surement confirmer. :saletetedeconquiditaurevoir:
1,6l c'est la recommandation constructeur.
Mais si il y a un trou de niveau, c'est que çà doit être bon.
Le graissage de la boîte n'étant qu'un barbotage, un poil de plus ne peut rien casser.
La procédure du Rave dit de mettre de l'huile jusqu'au niveau du trou, sans mention de quantité.
Bonsoir et merci pour les précisions.
Juste pour être certain du coup, la procédure du RAVE concernant la contenance de la GETRAG est elle identique pour les diesel tout comme sur mon 1.8 kboom.
Merci d'avance.
Oui.
Merci !
Hello,
Selon si le véhicule n'est pas plan ou que tu utilises une seringue 1er prix( fuite interne), il se peut que tu es quand même le niveau ou qu'il en manque un poil. :wink:
Oui c'est certain concernant la planéité. Je monte les roues avant de la Roro sur cales de bois pour glisser ma grosse carcasse sous le moteur.
Sinon ma seringue était neuve (du deutsch qualitat pro) et ma femme m'en veut encore de lui avoir volé son broc gradué de cuisine. :aga:
Bonjour ,
Je viens de tombé sur votre topic , je suis justement entre un de voir pour effectuer une vidange de ma boite sur ma rover 75 cdt suite à des passage de rapports dfficile moteur en marche .
J'ai vu que selon vous , la MTF3 de chez honda était compatible avec nos boite Getrag 283 , c'est cool je dois avoir un garage honda a coté de chez moi .
Pour effectuer la vidange , est ce qu'il y'a d'autre chose à remplacer en même temps , comme des joints ou autres s'il vous plaît ?
Bonne journée
Pour la vidange de boîte, il n'y rien a changer.
Pas de joint.
J'ai vidangé la boite récemment,
Clé pour vis six pans creux,
Pas de joint à changer,
Huile MTF 94 acheté chez Land Rover au prix de 15€ le litre il m'a fallu un peu moins de 2 litres,
J'ai rempli jusqu'au débordement.
D'accord , merci beaucoup !!
Salut ,
J'ai une question s'il vous plaît , j'aimerai effectuer une vidange complété de ma :rover: 75 cdt , j'ai contacté le site land service , afin de commander de l'huile de boite MTF94 , et en même temps j’aimerai acheter aussi les filtres à huiles et à carburant .
Est ce que les filtres montés sur le land rover freelander TD4 , sont compatible avec ceux de la rover 75 cdt , je sais qu'ils ont les même moteur M47 , mais j'aimerai en être bien sur , avant de tout acheter ?
Je vais attendre votre réponse avant de commander :wink: , afin d'être sur ne pas acheter n'importe quoi !!
Je ne connais pas les Land et ne peux pas te répondre (le seul Land que j'ai eu était un 109 des années de la guerre :-P), mais pourquoi ne pas commander ailleurs si c'est moins cher avec les mêmes marques de filtres?
Je prends mes filtres chez Osc... ou Mist.. Au.. en général, et je n'ai jamais eu de problème.
Merci , oui c'est sur moi aussi je commande d’habitude chez mister auto , mais comme pour que je puisse avoir l"huile de boite je dois commander chez land service , je pensais tout commander directement pour être tranquille .
J'ai même contacter une concession :rover: , quand il m'ont annoncé le prix pour un filtre à carburant + 1 filtre à huile + 1 joint de vidange + 2 bidons d'huile de boite MTF94 quasiment 120 euros avec frais de port , je suis tombé de haut , c'est beaucoup trop chers .
Chez land service la même chose me reviendrais à 70 euros frais de port compris , donc c'est pour sa que j'aimerai tout prendre chez eux , si possible bien sur .
Ok.
Une concession Rover?
Le problème est simple, les anciens Rover ne veulent plus entendre parler de nos autos.
Le moindre dépannage, contrôle ou autres pièces détachées te coûtent le prix d'un bijou Cartier.
Les plus honnêtes te disent poliment d'aller te faire réparer ailleurs. :wink:
On m'a même expliquer une fois que le T4 avait subit un dégât des eaux. Ils n'avaient pas d'assurance?
Ok.
oui une concessions Rover , sa c'est vrai que certains ce régalent avec nos Rover :( , ah oui le coup du T4 pas mal leur excuse :lol: !!
personne ne sait si les filtres à huile et carburant sur nos rover 75 cdt sont les mêmes que sur le land rover TD4 svp ?
Pourquoi ne compares-tu pas sur un site marchand?
Ne sachant pas quel modèle est équipé du TD4, je ne peux pas t'aider désolé.
il n' y a pas de soucis je comprend , Merci Ogiswing , j'ai justement vérifié sur rimmerbros mais pas les même références :wink: !!
je vais vérifié sur oscaro ou mister auto , ont ne sait jamais :wink:
Apparemment il s'agirait bien des même filtres , je vais donc tout commander chez land service pour être tranquille .
salut ,
C'est bon je viens de recevoir mon huile , je suis un peu déçu je pensais avoir commandé de la mtf94 en bidon de chez land rover comme affiché sur le site land service , alors que j'ai reçu de la lubetech MTF94 , mais bon , le principal c'est que sa reste de la MTF94 .
Lorsque vous commander sur ce site , je ne pense pas qu'il faut s'attendre à avoir des piéces d'origine , pourtant ont vous dit bien qu'il s'agit de piéces OEM .
Pièces OEM ouep, sauf que Land Rover n'a jamais fabriqué d'huile à ma connaissance.
Le bidon d'huile était bien estampillé Land Rover,
mais effectivement l'huile vient de chez TEXACO une MTF 94 reste une MTF94
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/6UwQN36GtUN4tvICqF7O.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/6UwQN36GtUN4tvICqF7O.jpg)
Oui c'est sur que land rover ou d'ailleurs aucune autre marque ne fabrique leur propre huile , mais dans ce cas pour les pièces c'est pareil les pieces vendu en tant que piéce OEM ne sont pas fabriqué par les constructeur auto , mais elles sont quand même gravé du logo de la marque en question pour la plupart .
Ce que je voulais dire par là , c'est que sur le site , la description de leur huile est bien étiqueté Land Rover ,alors que celle que j'ai reçu n'est en aucun cas celle présenté sur leur site , mais bon dans tout les cas , il s'agit bien de la MTF94 , c'étais juste une remarque c'est tout !!
Oui je vois que ton huile est bien estampillé land rover , mais pas pour celle que j'ai reçu c'est de la lubetech .
il arrive dans certains cas que le stock d'huile soit vide, et que le fournisseur d'huile livre donc dans des bidons standards
Ah d'accord , merci :wink: !!
