Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: jorik24 le 04 Novembre 2015, 07:06:56
Titre: [75 CDTi MK2] - (Audio/Video) : Schema electrique autoradio
Posté par: jorik24 le 04 Novembre 2015, 07:06:56
Bonjour à tous !
Qui pourrait me fournir le schema electrique du système autoradio ?
Merci !
Titre: [75 cdti mk2] - (audio/video) : schema electrique autoradio
Posté par: gisele le 04 Novembre 2015, 07:55:11
Il y a au moins 3 montages différents possibles sur la 75. Donc 3 schémas. C'était quoi le montage d'origine? Tu as le chargeur CD dans la boite à gants? Ou dans le coffre? Le GPS?
Posté par: jorik24 le 04 Novembre 2015, 08:22:44
Bonjour " Gisèle" ,
je te dis ça en début d'après midi , je dois rentrer mettre la main sur le manuel de la sono d'origine .... :cry:
Le fait est que lorsque j' ai recupéré cette voiture il ne restait plus rien du montage d'origine .
Mais si je me souviens , le gps était à l 'arrière droit dans le coffre .
Je t en dirai plus tout à l'heure ,
Merci !
Posté par: jorik24 le 04 Novembre 2015, 13:07:35
Il  s'agit du système "symphonie" , avec autoradio cassette , chargeur cd ( je ne connais pas l' emplacement ) et gps dans le coffre  .
Cette voiture est de septembre 2005.
Posté par: jorik24 le 04 Novembre 2015, 22:51:07
Le chargeur était dans le coffre , ...!
Posté par: gisele le 05 Novembre 2015, 09:01:09
Alors, ça doit être ça:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/PTdxYSkFOwHLSdrcad5u.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/PTdxYSkFOwHLSdrcad5u.png)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/e4KuEghUbCVQcTiUv8PT.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/e4KuEghUbCVQcTiUv8PT.png)
Posté par: jorik24 le 06 Novembre 2015, 07:27:38
Bonjour à tous et merci gisèle pour les schémas !
Je vais essayé d' en faire bon usage , bien qu il faille être de la partie pour les interpréter .
Mon soucis , récuperer les commandes au volant suite à un changement de poste (double din noname  made in china ) ...
 j 'ai bien repéré les deux fils à ponter , bleu/orange (UO) et bleu/pourpre (UP) , connecté le (UO) sur key 1 et le (UP) sur GND mais rien n'y fait , je ne peux rentrer dans l'interface de l'autoradio pour l'apprentissage des commandes , il m'affiche un petit rond sur ecran noir .... :lol:
J ai même inversé le branchement , branché également les deux fils sur key 1 et key 2  :oops: , même effet , et étrangement pas de cours circuit ....?
J ai vérifié la bonne masse du GND , c'est ok .
Donc j 'y perds mon latin !!!!
Quelque chose me perturbe , la manette est bien vissée sur le volant avec des pattes métaliques , le volant étant à la masse , alors pourquoi brancher un des deux fil sur le GND ?
Enfin , je suis preneur de toute information ou explication judicieuses sur le fonctionnement et la récuperation de cette commande au volant .
Je vous remercie ,
bonne journée !!! :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: gisele le 06 Novembre 2015, 08:00:48
Moi, ça ne me dit rien ton key1, key2.....
Sans notice de la radio, impossible de faire quoique ce soit.
Les commandes au volant sont reconnues par les radios d'origine. Pour les autres...  :(
Posté par: jorik24 le 06 Novembre 2015, 08:35:26
Gisèle ,
j' ai le manuel de l autoradio , de ce coté , pas de soucis , key 1 et 2 , sont les entrées pour les commandes au volant ,
cet appareil est censé , lorsque le cablage est correct , apprendre les fonctions des commandes après quelques manipûlations .
Mais je ne peux acceder au menu "commande volant" , sans doute parceque le branchement n est pas être correct ....
