Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Kroll le 20 Octobre 2015, 15:59:38
J'ai mis mon GPS en panne en débranchant trop tôt la batterie.
Résultat plus de GPS mais surtout résolution basse sur l’écran.
Question : Qu'est ce qui claque, dans quel élément et comment ça se répare ?
Pas trouvé de tuto sur ce sujet.
Une fois le problème constaté, as-tu laissé la batterie débranchée à nouveau pendant un bon moment (au moins 1H)? Je me suis aperçu que des fois ça suffisait un réinitialiser tout le système.
Sinon, l'unité qui foire dans ce cas-là, c'est le lecteur CD/calculateur, qui est sur le côté droit du coffre. Si c'est le cas, pas d'autre solution que de la changer. Est-ce que son voyant rouge s'allume toujours quand tu ouvres la voiture? Est-ce que tu entends le disque tourner?
Et j'ai laissé la batterie débranchée longtemps, enfin il me semble :/
Plus de voyant, plus de bruit de CD :(
Bon bah t'es bon pour changer le lecteur du coup :(
Tu peux en trouver assez facilement sur ebay, tu as le choix entre les lecteurs d'origine Rover ou ceux BMW, plus faciles à trouver et complètement identiques extérieurement, la différence étant que les BMW peuvent être assez facilement mis à jour au niveau firmware. Cherche "BMW mk3 gps e46" par exemple dans ebay.
Si tu as des sous, tu peux chercher la version mk4: lecteur DVD, la dernière génération possible pour ce système, cartographie Europe sur DVD et surtout bien meilleurs temps de calcul, qualité des instructions vocales, etc...complètement plug and play sur nos 75.
