Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Octane le 13 Septembre 2015, 18:49:54
Bonsoir à tous;
J'ai un battement sourd à l'accélération en 1ère et 2ème qui semble venir de la planche de bord.
Cela ne le fait pas très souvent et je n'arrive pas à en déterminer ni la cause ni la localisation exacte.
Cela ressemble à un volet de ventilation qui battrait ?!!
Pour vous donner une idée du bruit, tapez vous rapidement la poitrine avec le plat de la main (à travers les vêtements).
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais si quelqu'un a compris et qu'il a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
A ta place, j'irai faire un tour sous le moteur et voir si le silent-bloc s'il n'est pas hs ( c'est celui proche de l'échappement ). :wink:
Un lien utile:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39166.0
Si c'est bien lui en cause, n'attend pas ( c'est facile à remplacer) , sinon tu auras aussi la tresse d'échappement à remplacer.
Merci Blackbird455 pour cette piste.
Je dois faire la vidange cette semaine je vais en profiter pour regarder cette pièce.
Par contre contrairement aux commentaires du Post, je n'ai aucune vibration et le bruit n'est pas systématique (1 ou 2 fois par mois pour un usage journalier)
Il y a bien aussi un clapet de la ventilation ( tableau de bord ) qui fait ce bruit mais je ne me souviens plus à quelle occasion. Ceux qui ont encore une 75 peuvent te répondre.
Effectivement, le bruit ressemble plus à un clapet qui bat, mais je n'ai trouvé aucun commentaire sur cet éventuel défaut.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Merci à tous.
Essaye de voir à quel moment tu as ton bruit.
Comment est réglé ton chauffage.
Si il fait chaud ou froid.
Si ta ventilation tourne ou non.
Si ton habitacle est ouvert ou fermé etc...
Merci orgiswing pour ta réponse.
Tu as raison, il faut que j'essaie de reproduire les conditions du défaut.
Je pense que lorsque cela se produit, je suis sur clim Auto donc ventilation en service, mais je n'ai pas les autres paramètres à par le fait que le bruit est limité à la 1ère et 2ème vitesse.
Dès que je relâche l'accélérateur, le bruit disparaît.
Si tu n'as plus le bruit en lâchant l'accélérateur, tu peux oublier ton système de clim ou de chauffage.
As-tu essayé d'accélérer/lâcher/accélérer... franchement?
Si çà cogne, y a des chances que ce soit la biellette anti-vibration incriminée plus haut.
Ce qui m'étonne, c'est que comme je l'ai écrit, le bruit n'est pas fréquent.
Si la biellette était en cause, le bruit ne serait -il pas systématique ?
Ou peut-être que l'usure n'est pas encore assez prononcée ?
En vérifiant l'état de la biellette, tu pourras effacer une cause. Ou la confirmer.
A tout hasard, regarde dans le logement de l'ECU.
J'ai eu une feuille qui m'a fait du bruit (intermittent) qui s'entendait dans la planche de bord.
On ne sait jamais.
Je fais la vidange et les filtres la semaine prochaine, je vais vérifier tout ça.
Je vous tiens informés.
Bonjour à tous;
J'ai profité de la vidange pour vérifier le fameux silentbloc.
Il est comme neuf.
Je dois chercher ailleurs.
Tu as jeté un oeil où se trouve l'ECU?
J'ai vérifié le compartiment de l'ECU ce matin.
Il n'y a rien qui traîne.C'est dommage, l'idée me plaisait bien et ça correspondait assez à la localisation des battements.
Il y a des chances que ce soit une des trappes de ventilation.
Soit sur le bloc, soit une de celles de la planche de bord.
Quelque soit ta demande de chaud/froid et distribution d'air, tout est bon?
Il n'y a pas un volet qui ne répond à aucune commande?
Bonjour Orgiswing;
J'ai testé toutes les positions de ventilation et de chauffage, mais tout fonctionne normalement.
Le problème avec les pannes intermittentes, c'est qu'il faut tomber dessus au bon moment.
Ce n'est pas grave (enfin j'espère) ça ne m'empêche pas de rouler, c'est juste un peu agaçant.
Le plus dur est de ne pas faire une fixation sur le bruit :-P
