Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: remi59220 le 02 Avril 2015, 20:15:59
Titre: [45 1.6L MK1] - Le compteur s eteind en roulant
Posté par: remi59220 le 02 Avril 2015, 20:15:59
bonsoir ma rover 45 ne démarré plus j ai changé la batterie ainsi que les causses qui était vielle . elle démarre puis peu de temps après le voyant abs s allume  puis si je freine ou que j allume les feux  tout s arrête sauf le moteur . les aiguilles du compteur reviennent a zéro  et quand je coupe le moteur  si je veut redémarrer ca fait clac clac clac clac ....
qui a une idée ????????
Titre: [45 1.6l mk1] - le compteur s eteind en roulant
Posté par: joudru le 02 Avril 2015, 20:19:27
verifie a nouveau tes cosses et le sertissage
Posté par: remi59220 le 02 Avril 2015, 20:57:36
la batterie est neuve les cosses aussi mais je vérifierais demain matin  . pense tu que cela pourrait être l alternateur ?
Posté par: joudru le 02 Avril 2015, 20:59:23
tu dois vérifier le montage de tes nouvelles cosses
puis vérifier la tension de ta batterie moteur a l’arrêt et moteur en marche
Posté par: remi59220 le 02 Avril 2015, 21:14:15
je le ferait . je pense pas que ce soit  l alternateur car quand je débranche la batterie le moteur tourne encore  . cet après midi j ai changer les cosses et j ai rouler une vingtaine de km avant que le tableau de bord déraille et quand j ai coupe le moteur elle  n as plus voulu redémarrer
Posté par: joudru le 02 Avril 2015, 21:15:15
bah fais déjà ces contrôles de base et reviens nous tenir au courant  :wink:
Posté par: remi59220 le 02 Avril 2015, 21:32:56
ok merci a toi joudru
Posté par: gwing le 03 Avril 2015, 05:58:12
Régulateur d'alternateur hs
Posté par: remi59220 le 03 Avril 2015, 07:34:33
façon le régulateur est sur l alternateur non ? donc autant changer l alternateur si c est ca
Posté par: Rover820i le 04 Avril 2015, 16:42:08
Quelle tension aux bornes de la batterie moteur démarré ?
Posté par: joudru le 04 Avril 2015, 19:43:19
j'attend toujours  :bah:
