Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: leplusbeau60 le 20 Novembre 2014, 19:15:05
bonsoir
je viens de découvrir que le cable de frein a main est coupe au niveau de la roue ar c est pour cela que ça ne freinait qu'a droite
j ai vu sur la revue qu il faut démonter la ligne d échappement pour changer le cable avez vous des conseils plus facile
est ce qu au controle technique il verrons que ca ne freine pas a gauche ?
un peu mon gars !!! :D
Jamais fait, mais je pense qu'en descendant seulement (la décrocher) la ligne d'échappement, çà doit être faisable.
Si tu n'arrives à remettre une fixation, tu bricoles discret et zou!
Hello
les recherches sur ce sujet mènent a peu de resultat :( Des questions, mais pas de retour sur la manipe...
Pour certains il n'est pas necessaire de deposer la ligne d'echapement, on peut acceder derrière les plaques d'isolation en les pliants .
Avant tout je me pose la question de savoir si les cables en questions sont les mêmes sur break et sur berline (2 berlines dans ma casse, si je peut recuprer un des cable et sur le passage le 'fameux' system qui relie le cable centrale aux 2 des roues...)
Mais sinon qq1 encore présent ici aurait fait la manipe concretement (changer un des 2 cable de frein a main) ?
=> pont obligatoire?
=> pour changer un des cables qui va aux roues, est-ce que l'on peu tout faire par le dessou ou le demontage siege/accoudoir centrale and co est aussi necessaire?
