Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: jbisa02 le 04 Septembre 2014, 14:26:51
bonjour a tous voila le probleme:
quand je coupe le contact le moteur lui continu de fonctionner mais en tapant sur la boite a fusible celui ce coupe.
votre avis??
je parle au nom du nouveau proprietaire de mon ancienne ZS,donc voiture pas sous les yeux.
cordialement
:up2:personne a la moindre petite idee :eek: :eek:
Bonjour, en general quand le moteur ne coupe pas en tournant la clef de contact c'est l'electrovane de la pompe qui est a changer. Mais si il se coupe en tappant sur la boite a fusibles regarde tes fusibles teste les mais c'est bizard.
