Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: julien04 le 17 Août 2014, 15:29:45
Bonjour dernierrement elle ce met à fumé Noir (TRES noir) quand je suis en sous régime et que je re accélére.monté de col etc.les filtres sont bons sa fumé avant et après la vidange.elle a 127000km et pas de souci particulier à par que la 5ème est plus molle que avant je trouve.
?????????????????? Des idées?plus de détails ???
bonsoir
perso je vérifierai les durites de l'intercooler voir si fendues et ou déboitées
le son du turbo a t'il changé?
:saletetedeconquiditaurevoir:
Durite turbo la grosse devant toi
Quand tu ouvre le capot ou débitmètre
durites turbo et débitmètre a checker
si tout est ok tu regardes devant et non derrière :bag:
Ok je pense que les durites sont ok mais je vais tout vérifier.le debimetre à déjà été changer50000km(problème récurrent chez nos anglaise.)Je vais peut être le changer.je pensais à un injecteur bouché??????je fais pas mal de ville ces derniers temps.
Un num de série pour le debimetre de la TD113 ???
Le son du turbo est normal il ne siffle pas est à l'air de pousser normsalement.sauf la 5 ki plafonne à 150km/h le debimetre me bloquerai même en 2 3 4???
J'encourage pas ce genre de test mais 150 en vitesse max c'est pas normal, elle doit prendre bien plus. Fais tes verifs comme dit plus haut, du reste Anto a répertorié les pannes courantes du perkins avec solutions adéquates ici http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39810.0 bon courage ;)
Ok merci je vous direz ce que j'ai remarquer
