Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: iza95 le 28 Juillet 2014, 10:07:48
Titre: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Jeu avant arrière - roues avant ? triangle à changer ?
Posté par: iza95 le 28 Juillet 2014, 10:07:48
Je suis de retour avec ma 75 break 2004 CDTI car un nouveau problème dessus.
Mon mari à changer un support moteur de notre 75 la semaine dernière et hier à l'arrêt en stationnement il regarde les roues et il arrive a les faire bouger d'avant en arrière ? : es-ce normal, apparemment non mais encore une fois il n'est pas mécano de métier mais il a l'air soucieux.
Pourriez-vous me donner quelques conseils sur ce jeu qui apparemment n'est pas normal.
Sur quelques topic j'ai pu lire que cela pouvait concerné le triangle, sur d'autres le silence bloc ?
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/aUNpNpXjVp3mvflDM59e.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/aUNpNpXjVp3mvflDM59e.jpg)
Merci encore une fois de votre aide à tous....
à ceux qui m'ont suivi pour la 25 : elle est top..... je l'adore comme au 1er jour... à ce propos merci encore de votre aide car sans vous je n'aurais pas réussi à dissuader mon mari de l'acheter..... :)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/XIwMy9e2zkeZSyIuer0J.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/XIwMy9e2zkeZSyIuer0J.jpg)
Merci pour vos réponse,
bien à vous Roveristes
Iza95
Titre: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : jeu avant arrière - roues avant ? triangle à changer ?
Posté par: gwen2256 le 28 Juillet 2014, 11:08:40
salut a mon avis ce sont les paliers arrieres des tiangles avant qui sont a changer
il suffit de lever le cote qui bouge et de faire bouger la roue de gauche a droite ( main a 9h15)
l'endroit ou il faut regarder est au fond a gauche du passage de roue (pour la roue droite) on doit voir battre le triangle dans une piece
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/A5QAHTrz0DrAp1fksMdO.jpg)
Titre: [75 cdti mk1] - (mécanique) : jeu avant arrière - roues avant ? triangle à changer ?
Posté par: gwen2256 le 28 Juillet 2014, 11:08:57
piece numero 3 sur ce shema
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001541
Posté par: iza95 le 28 Juillet 2014, 11:31:30
Merci Gwen2256 de ta réactivité,
pense-tu que cela soit difficile à changer le pallier des triangles avant et surtout le coût, as-tu une idée?
et ce serait ce pallier qui donnerait le jeu aux roues avant ? quelles sont les conséquences à la longue (j'ai pu lire dans des post, l'usure des pneus anormale (c'est le cas pour nous)).
Nous devons faire un long voyage de 1800 kms je dois avouer que j'ai un peu peur....
merci encore pour tes réponses et me rassurer quant à la dangerosité du problème !
cdlt
iza
Posté par: gwen2256 le 28 Juillet 2014, 13:19:59
c'est tres simple a changer
chaque piece coutent dans les 30 euros
je comprend meme pas comment vous roulez comme cela sa se ressent beaucoup la voiture flotte du train avant
il y a un tuto de memoire sur le site
Posté par: iza95 le 28 Juillet 2014, 14:24:38
ok, merci nous allons voir ça
ben à part le petit "clong ou cling" sur la pédale d'accélérateur à l'appui et à la relâche pas d'autres symptômes, juste qu'en tournant par hasard les roues,  on s'est aperçu de ce jeu, sinon !!!!!
En tout cas et cela fait plaisir il y a toujours des réponses surtout pour des novices comme nous car nous ne sommes pas tous mécanicien auto.....
Merci encore
Posté par: FrenchMike le 28 Juillet 2014, 16:19:24
Attention,clong en accélération /décélération peut-être le silentbloc moteur inférieur:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/xKLzAZygb8RcdPKGOrcX.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/xKLzAZygb8RcdPKGOrcX.jpg)
Posté par: iza95 le 28 Juillet 2014, 16:32:15
Oui en effet Mike mon mari a changé le support moteur, il est allé cherché les silent bloc et va les changer demain, par contre le garagiste lui a dit que des fois les vis étaient grippées et qu'elles cassaient et que là il faut changer tout le berceau : aie aie aie
qu'en pense tu Mike ?
merci encore de ton aide....
par contre je n'ai pas trouvé le tuto complet pour le changement du silent bloc : un petit lien me serais très utile
merki :):):)
Posté par: FrenchMike le 28 Juillet 2014, 16:53:32
Changer le berceau ?Pourquoi pas changer la voiture ! :lol:
Même les Anglais qui ont des voitures rouillées,n'ont rien signalé de ce genre ..
Il faut la bonne clé et user de dégrippant / chalumeau etc au cas ou ....
Pour le silent bloc inférieur moteur ,c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de tuto
Posté par: iza95 le 28 Juillet 2014, 18:51:40
oki merci Mike je vais dire ça à mon homme ça va la rassurer et pour le coup me rassurer.
Je vous dirais la suite
bonne soirée et merci encore.
iza
Posté par: iza95 le 29 Juillet 2014, 10:53:31
Le premier coté est fait, les vis n'étaient pas trop grippées, ouf...... je croise les doigts pour l'autre coté.... suite bientôt, le garagiste nous a fait tellement flippé....
à plus
Posté par: jeanpama le 29 Juillet 2014, 11:05:04
Jamais faire confiance à son garagiste, je sais de quoi je parle, surtout si tu les connais,  si possible tout se faire soit même, de plus sur ce forum que des pro de chez pro, il y en a quelques uns qui pourraient réouvrir les concessions Rover sans probléme!!!!! bon courrage je ne peux pas t'aider mais je vous soutiens toi et ton époux
Posté par: iza95 le 29 Juillet 2014, 11:42:47
Merci Jeanpama de ton soutien, il est vrai que sur ce forum tu trouve toutes les réponses à tes questions....nous sentons bien que ce sont des pros et nous avons été sorti de quelques petits soucis déjà et j'admire surtout la rapidité pour répondre, tu ne restes pas dans la galère longtemps et ça c'est top, mais justement le garagiste que nous consultons est un ancien mécanicien de chez Rover et il a donc ouvert son propre petit garage "spécialisé Rover" c'est très utile aussi ne serait-ce que pour les pièces.
Il est vrai aussi qu'avec les pro du forum Rover pourrait presque se refabriquer : ce serait trop bien :)
Très bonne journée et merci encore
Roverement vôtre :)
Posté par: FrenchMike le 30 Juillet 2014, 09:09:13
Vous n'êtes pas les seuls : avec des photos c'est mieux  :)
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?p=1744655#post1744655
