Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: slide260 le 18 Juin 2014, 15:29:18
Titre: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Problèmes après changement de jdc
Posté par: slide260 le 18 Juin 2014, 15:29:18
Bonjour a tous , voila je vous explique mon problème, mon mecano ma changer mon joint de cullase mais le problème maintenant c'est que ma voiture a du mal a demmarer et quand elle démarre le ralenti est bon mais une fois qu'on met un peux de gaz elle fait comme pour s'étouffer et une fois qu'on relache les gaz elle tien bien le ralentit et ont entend comme un bruit de claquement dans le moteur une fois qu'on mets les gaz vous en pensez quoi?C'est une rover 200si 1996 merci pour vos réponses.
Titre: [214 si mk3] - (mécanique) : problèmes après changement de jdc
Posté par: Djules le 18 Juin 2014, 16:04:45
Distribution mal calée ?
Posté par: slide260 le 20 Juin 2014, 11:21:13
Bonjour a tous, effectivement djules c'était bien la distrib mal calé au niveus des arbre a came (inversé)touts est en ordre maintenant merci a toi djules :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: Djules le 20 Juin 2014, 12:00:28
Content que ce soit réglé, le forum est là pour ça  :wink:
Posté par: cris01 le 20 Juin 2014, 22:10:37
c'est quand meme dingue le mecano qui cale mal une distrib  :o
Posté par: athlon27 le 21 Juin 2014, 17:44:48
C'est clair,ça fait peur  :o,On n'est jamais si bien servi que par soi-même  :D
Posté par: Romeo64 le 22 Juin 2014, 00:20:23
surtout avec les excellents tutos du forum ;)
