Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Dorian le 11 Juin 2014, 14:59:02
J'ai un petit souci avec mon MG ZR 160 de 2002, j ai le voyant SRS qui reste allumé.
J'ai donc passé un coup de nettoyant contact sur les connectiques en dessous des sièges ... mais sans résultat
Donc avez vous une idée sur mon problème ?
verifie que ca soit pas un fil qui est cassé,dénudé aussi
:saletetedeconquiditaurevoir:
En règle générale les connecteurs sont pourries ; il faut les supprimer et souder les fils directement.
