Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: VikingRK1 le 31 Mai 2014, 14:30:44
Salut à tous, depuis mon problème d'huile dans le ldr (problème résolu). j'ai un nouveau problème. Lorsque j'ai eu fini de nettoyer mon circuit de ldr, je suis partis faire un essai sans contrôler le niveaux d'huile!!! HAaaaaa !!! je suis partis doucement et au bout de 800 mètres la 75 à calée. j'ai contrôlé mon niveaux d'huile ... plus d'huile... (je venais de remettre un échangeur thermique neuf). j'ai redémarré juste pour voir si le moteur démarrait. et la bonne surprise il a demarrait au quart de tour mais depuis j'ai un claquement dans le haut moteur. je pense a un poussoir hydraulique.
Question : qu'en pensez vous? avez vous déjà eu le cas ?
c'est quoi ton ldr?
mon liquide de refroidissement ? :D
Pas d'avis ?? Dommage
Tes 6 litres d'huile se sont volatilisés ?
Pas bon un moulin qui tourne à sec :o
non, en fait les joints de mon échangeur thermique étaient mort. donc je les ais changé.nettoyé mon circuit.tout été ok. 2/3 jours plus tard retour de l-huile dans l'eau. donc j'ai changé l'echangeur thermique. et la j-ai été faire mon essai sans contrôler le niveaux huile. j'ai été trop vite.....
je me demande quelle pièce pouvait claquer un premier par manque d'huile !!!!
le bruit ressemble a un claquement d'injecteur. mais ce n'est pas le cas je les ai controlé.
une bielle ? :aga:
J'aurai dit pareil que joudru ou soupapes qui touche un piston ?
