Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: cubitus le 23 Mai 2014, 23:16:57
Titre: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Probleme foctionnement clim
Posté par: cubitus le 23 Mai 2014, 23:16:57
Bonjour à tous,je suis proprietaire depuis peu d'une rover 75 1.8 120cv de 2000.
cette voiture est superbe,malheureusement je rencontre un probleme de climatisation.
Quand j'active le mode auto rien,pas de ventilateur,pas de compresseur et l'affichage de la clim bizone me met à la place des deux temperatures "Er"
J'ai fait recharger la clim c'est bon mais toujours rien.
Merci de votre aide et bon forum.
Titre: [75 1.8L atmo MK1] - (mécanique) : probleme foctionnement clim
Posté par: FrenchMike le 24 Mai 2014, 08:42:00
Salut,tu as un problème de ventilo au moins..
regarde le tuto général "tout ce qu'il faut savoir....et pour les tests de clim:
Running this routine performs a full check on the ATC system including the sunlight sensor.
to start the check:
1. Press and hold the AUTO switch and the air distribution switch and then turn the ignition switch from 0 to II.
2. The audible warning and all indicators on the control panel display cycle on and off while the ECU runs the diagnostic check.
3. On completion of the check the display shows FC in the LH temperature window and a two digit fault code in the RH temperature window.
4. If there are no faults, the system will revert to normal operation.
5. If a fault is detected, an audible warning sounds three times and the fault codes cycle on and off in numerical order. The audible warning will sound as each fault code is shown.
6. Cancel the check by pressing the OFF switch or turning the ignition switch to 0.
7. In low light conditions to avoid false sunlight sensor fault indication the sunlight sensor (centre front of dashboard) needs to be illuminated with a strong light source.
Fault code and description
00 - No fault found -
11 - In-car temperature sensor open or short circuit 25 °C (77 °F)
12 - K bus fault with ambient temperature input 10 °C (52 °F)
13 - Evaporator sensor open or short circuit 5 °C (41 °F)
14 - Heater coolant temperature sensor open or short circuit 70 °C (158 °F)
21 - Sunlight sensor, left output open or short circuit no solar heating correction
22 - Sunlight sensor, right output open or short circuit no solar heating correction
31 - LH temperature servo motor open, or short circuit, motor or flap mechanism seized, servo motor locked in position.
32 - RH temperature servo motor open or short circuit, motor or flap mechanism seized, servo motor locked in position.
33 - Distribution servo motor open or short circuit, motor or flap mechanism seized, servo motor locked in position
Titre: [75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : probleme foctionnement clim
Posté par: nice06 le 02 Juillet 2014, 07:49:50
Bonjour a tous,
J'ai le même problème moi aussi, j'ai effectué la manipulation et j'ai eu les défauts suivant :  F12,F21 & F22.
Que dois je faire a votre avis?
c'est un capteur a changer?
Il est ou ce capteur?
Merci d'avance pour votre aide
