Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: MatthieuD. le 23 Mars 2014, 20:56:29
je dois changer le cardan côté conducteur sur la roro.
problème, on a le choix entre plusieurs cardans:
http://www.oscaro.com/cardan-rover-200-serie-2-220-2-0-i-turbo-coupe-200cv-13-8404-126-gt
pouvez-vous me conseiller svp?
merci beaucoup!
as tu l'ABS ?
si non, il ne te reste plus qu'un seul choix :wink:
Yes, j'ai l'ABS.
dans ce cas tu dois compter le nombre de dents sur la couronne ABS
43 dents ou 27 dents :wink:
hello
justement, 43 ou 27 dents? je ne sais pas.
entre les 2, mon coeur balance.
tu prend tes yeux, et tu va compter les dents sur ta voiture :roll:
:lol: Anto! C'est à toi de compter on peut rien te dire de plus ;)
bonsoir,
en fait, j'habite paris et je vais louer un emplacement pour réparer.
j'aimerai éviter d'avoir à le payer une première fois pour compter les dents et une seconde pour changer le cardan. c'est pour cela que j'essaie d'avoir l'info. à moins que ce ne soit pas nécessaire de démonter le cardan?
si c'est le cas, comment faire?
heu je ne veux surtout pas vexer hein, mais si tu ne sais pas ou est la couronne abs alors comment vas tu faire pour changer un cardans ?
bref, tu démonte juste la roue et tu regarde ta tète de cardans pardi !!! :roll:
OK merci.
effectivement, je connais pas tout dans la mécanique :) j'ai un pote qui me donne un coup de main. mais pour le choix des pièces, il ne veut surtout pas s'en mêler.
euh, je sais pas, mais pour oscaro par ex; en renseignant, le n° d'immat, et les 3 premieres lettres
du nom du proprio, tu as le modele exact,pour ta voiture. enfin, c'est ce qu'ils disent ?
me demande bien, comment ça fonctionne ce truc :)
heu c'est merdique comme principe :D
Hello,
finalement, il y a 27 dents pour la couronne ABS.
la pièce est commandée.
merci à tous
