Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: cedric59113 le 05 Mars 2014, 17:43:16
Titre: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Code erreur p0113
Posté par: cedric59113 le 05 Mars 2014, 17:43:16
Bonjour histoire d'être sur qu'il n'y est aucun problème pour la vente prochaine de la zr je me suis acheter une valise diag
Voilà ce qui ressort
P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute
J'ai regardé niveau faisceau aucun soucis
Nettoyé la sonde toujours pareil
Vous pensez que la sonde est défectueuse ?
Titre: [zr 115 td mk1] - (mécanique) : code erreur p0113
Posté par: antosdi le 05 Mars 2014, 18:21:29
tu as nettoyé quelle sonde ?
Posté par: cedric59113 le 05 Mars 2014, 18:36:32
La sonde qui est sur l'admission d'air celle juste à côté de la jauge à huile
Posté par: antosdi le 05 Mars 2014, 18:48:00
moé... et le débitmètre ?
Titre: [ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : code erreur p0113
Posté par: rover11370 le 05 Mars 2014, 18:53:55
+1 pour le débitmètre !
t'as pas un mafam ?
Posté par: cedric59113 le 05 Mars 2014, 19:04:24
Si mafam réglé en position 7
Posté par: rover11370 le 05 Mars 2014, 19:06:28
Débranche le pour voir
Posté par: cedric59113 le 05 Mars 2014, 20:05:41
Bien vu
Une foi débrancher le code n'apparaît plus
Donc débitmetre réglé trop fort
Posté par: antosdi le 05 Mars 2014, 21:06:37
a bah oé avec un trompe cycle, forcement :ddr:
