Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: libily le 17 Février 2014, 23:53:52
bonsoir tous le monde.J ais remarqué que depuis que j ais ma rover 214 gsi le ventilo se déclenche jamais même après 300 km esse logique,elle ne chauffe pas.
Qu'indique l'aiguille de température?
Le calorstat est peut-être hs, il est en position ouverte, le liquide de refroidissement circule en permanence et le ventilo n'a pas besion de ce mettre en route.
A vérifier.
salut mon aiguille reste a la moitier de la température donc elle chauffe normal mais sa me fais bizarre que mémé 300km avec il ne se déclanche pas.
C'est plutôt bon signe, si ta t° reste constante, pas de soucis.
merci de me dire sa car sa commence a m inquiette
Je pousserais quand meme mes recherches un peu plus loin. Calorstat bloqué ouvert possible..Verifie tout de même fusible et relais. Et branche le ventilateur en direct, le thermocontact est peut etre hs. Quoi qu'il en soit ne traine pas, ca comme à se réchauffer ;)
oki mais elle consomme un peu de liqui de refroidissement mais rien de bien mechent.
Verifie la sonde de temperature d'eau egalement. Fais attention joint de culasse fragile sur ce moteur.
je fais attention mais c est celui d origine et il ne fuit pas
