Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: krugger le 11 Janvier 2014, 02:02:47
Salut à tous!
Je viens de découvrir un souci plutôt embêtant sur ma 216 cabriolet suite au déchirage de sa lunette arrière (elle a séchée avec le temps, et comme elle n'a été quasi jamais ouverte dans le passé, et que moi je m'en sert, elle s'est fendue..). En examinant le montage en vue d'un changement de celle ci, je me suis aperçu que le rail de maintien de la capote, au dessus du coffre, était complétement rongé par la rouille! La caisse est pourtant en tres bon état, aucun point de rouille, meme pas sur les soubassements et le chassis, n'est a déploré. Apres qulques recherches, j'ai cru comprendre que ca arrivait ...
La question est: ou puis je trouver cette pièce? Et quelqu'un a t'il le schéma de montage de la capote?
Merci a tous!!
salut Krugger
oui, j'ai aussi changé ma lunette arrière et ce "rail" était aussi attaqué par la rouille
Mais je l'ai refait a neuf en ponçant et en le shootant au frameto
pour ce qui est du montage de la capote, j'ai aussi demandé a l'avoir, aucune réponse :bah:
J'ai acheté une capote quasi neuve en occase et ce rail est neuf , je peux donc te fourguer mon ancien rail , mais pas avant les prochaines vacances scolaires, date ou je remplacerais cette capote :wink:
Salut Joudru!
J'ai pensé a refaire le mien a neuf, le sabler, refaire les manquants a la fibre et le reposer tel quel, mais j'ai pas osé le démonter tant que j'ai pas la capote et que je suis pas sur d'en avoir un de rechange au cas ou...
D'ailleurs, toi qui a déjà changé la lunette, peut on enlever ce fameux rail sans démonter la dite lunette?
Merci pour le conseil, et pour ton rail, je dis pas non, si d'ici la j'ai pas trouvé mon bonheur!
a+++
refaire a la fibre ? :?
refaire en feraille oui !
