Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Orgiswing le 07 Janvier 2014, 13:40:50
Titre: [ZT CDT MK1] - (electricité) : pile clé de contact
Posté par: Orgiswing le 07 Janvier 2014, 13:40:50
A que coucou tout le monde et bonne année
Le manuel du conducteur de la 75 préconise comme piles de rechange pour la clé de contact soit une Rover YWK10003, soit une Paanasonic CR2032.
Ces piles font 3 volts, mais j'ai vu par exemple que pour le Land Rover, c'est une Panasonic CR2025 et elle fait 3 volts aussi.
Puis-je remplacer ma pile par n'importe quel modèle, dès l'instant que c'est une pile bouton de même diamètre et de même voltage?
Merci d'avance.
P.S.: C'est parce que j'ai un lot de cinq piles CR2032 neuves (mais c'est une marque noeud noeud)  :-P
Titre: [zt cdt mk1] - (electricité) : pile clé de contact
Posté par: polo le 07 Janvier 2014, 14:25:40
A mon avis aucun problème si ce n'est (peut-être) la longévité.
Posté par: FrenchMike le 07 Janvier 2014, 17:51:16
Oui,mais c'est l'épaisseur donc la capacité qui change  :wink:
Posté par: gwing le 07 Janvier 2014, 18:38:24
CR2032 : diamètre 20mm et épaisseur 3,2mm
CR2025 : diamètre 20mm et épaisseur 2,5mm
Donc si ca tient et qu'il y a contact pas de problème
Posté par: Orgiswing le 07 Janvier 2014, 20:38:51
Merci.
C'est des bonnes nouvelles.
Faudra que je vérifie si les 3,2 mm d'épaisseur rentre dans le boitier.
Si c'est bon, avec mon lot de quatre piles, je suis tranquille pour un bout...
Posté par: Woz le 09 Janvier 2014, 06:06:40
Merci.
Pas forcément car même inutilisées, les piles perdent progressivement leur capacité.
Posté par: Orgiswing le 09 Janvier 2014, 09:28:20
Tout à fait, mais je n'ai jamais changé la pile de la clé de ma Rover depuis 2001.
Ce qui me fait dire que je vais être tranquille.  :wink:
D'ailleurs, en y réfléchissant, c'est vrai que çà fait un bail avec la même pile.
Mais bon, on ne ferme pas la voiture souvent. Peut-être une ou deux fois par jour en moyenne.
Par contre, la décharge de la pile sans utilisation est quand même longue, vu mon cas.
