Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: cris01 le 27 Octobre 2013, 14:41:49
Salut la compagnie
voila mon soucis : j'ai mon support moteur du dessous qui a du jeu , je vais donc devoir le changer . Seulement, j'ai regardé sur ebay.co.uk mais pas evident de trouver un support :roll:
Je me suis donc dit , si on allais chez powerflex et qu'on remplacais les caoutchous par des silentbloc polyurethane :-P
Mais j'ai un leger doute sur les ref , pour le support du bas ca serait bien les references PFF63-419 et PFF63-418 qu'il faut que je remplace ?
Et a tout hazard, si quelqu'un a deja fait la modif, ca donne quoi au niveau "ressentie" mais aussi en terme de travail ?
Merci :saletetedeconquiditaurevoir:
