Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: jeanpama le 29 Septembre 2013, 12:38:01
après avoir fait changé mon récepteur d'embrayage "toujours des bulles d'air dans mon systéme" je me demande si mon garagiste ne m'a pas posé un d'occasion car les tubes de sortie de mon récepteur ne sont pas chromé j'ai l'impression que c'est du vieux, la centralisation porte conducteur ne fonctionne plus le limitateur le bouton s'éclaire mais il ne s'enclenche plus "plus de voyant sur le tableau de bord".
A coté de la batterie il y a un boitier avec 4 connectiques, je n'en ai que 3 de branché, le troisième, celui qui est proche de la batterie, au fond à droite en regardant la batterie de devant le moteur capot ouvert et absent il n'y aucun fil il y a bien un emplacement sur le boitier mais aucune connectique !!!!
Je commence à craquer sérieusement du manque de compétence de certains mécaniciens, je n'ai aucune facture puisque j'ai payé au black.
C'est quoi exactement ton problème? Embrayage? fermeture centralisée? depuis le changement de récepteur d'embrayage? Le connecteur sans fil? Faudrait que tu sois un peu plus clair....
limitateur ou regulateur de vitesse
si c'est le cas remet le capteur a effet hale en place
il est en haut de la pedale d'embrayage
a la purge il a du appuyer dessus en remontant la pedale a la main
pourquoi veux tu que cela soit du vieux
les miens ne sont pas chrome mais vert mat et c'est du neuf
Pour être clair:
A coté de la batterie il y a un boitier avec 4 connectiques, je n'en ai que 3 de branché, le quatrième, celui qui est proche de la batterie, au fond à droite en regardant la batterie de devant le moteur capot ouvert et absent il n'y aucun fil il y a bien un emplacement sur le boitier mais aucune connectique !!!! elle correspond à quoi ?
as tu une photo ?
Si tu parle de ca c'est normal
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/HZNvV9xZkHcQAuAraKek.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/HZNvV9xZkHcQAuAraKek.jpg)
c'est pas un boitier mais le support de la cartouche a gasoil
d'ou mon incompréhension
Je sais bien mais je vois rien d'autre dans le coin...
Gwing c'est bien ça sur la photo il y a bien celui de droite proche de la batterie qui est sans connectique ?
c'est normal
