Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: voyageur5376 le 09 Septembre 2013, 23:03:16
Je viens vous faire part de mon problème. On m'a donné une rover 420D de Juin 1996, avec 250000 km au compteur, après avoir rouler 200km sans soucis avec démarrage au quart de tour, la voiture vient d'avoir son premier soucis (LA POISSE).
Explication:
Lorsque j'embraye, ma vitesse passe sans problème, seulement quand je débraye un gros bruit de frottement se fait entendre et disparait une fois la voiture lancé, mais recommence sur les autres rapports et encore plus bruyant au rétrogradage. J'ai procédé à une vidange de boite, le bruit s'est légèrement atténué mais est toujours présent. A savoir que ma pédale d'embrayage est haute et molle. Faut-il purger le système d'embrayage hydraulique??
Cordialement, Voyageur5376
Le circuit hydraulique de commande d'embrayage normalement on y touche pas, mais c'est possible de le purger effectivement.
En revanche je doute que ça vienne de là....ton embrayage ne serait-il pas mort?
Ou les roulements de boîte, fort possible...
Ca le ferait tout le temps alors?? car certaine fois ça ne le fait pas!!
Euh le circuit hydraulique ne se purge pas sur les 400/45/ZS...
Ah d'accord donc vous pensez à quoi?
Si ça fait un bruit de frottement métalique,il se peut aussi que ce soit la butée donc embrayage mort
Mais ce bruit se fait entendre que par moment et après finit, donc je trouve ça bizzare...
l'embrayage patine ?
Non il ne patine pas du tout. Sans ce bruit et un accoup quand le bruit se fait entendre la voiture roule comme si de rien était sans aucun problème. Rover à Rouen me dit que c'est l'embrayage mais je sais pas pourquoi je n'en suis pas persuadé (diagnostic fait sans trop poser de question et sans regarder la voiture)
Je l'ai fait pourtant il me semble :roll:
Butée d'embrayage?
:D si tu y est parvenue de suis curieux de comment !
