Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Jojo214 le 28 Août 2013, 22:12:19
Titre: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Frein avant droit bloqué fermé
Posté par: Jojo214 le 28 Août 2013, 22:12:19
Suite au passage au contrôle technique, ma 75 délaissée depuis 1 an (très peu roulé) présente ce défaut (avec contre visite, bien sur): la roue avant droite bloque, les plaquettes serrent le disque (difficile de faire tourner la roue à la main sans forcer comme un boeuf).
Inutile que le disque n'a pas apprécié (la plaquette non plus d'ailleurs).
J'ai pensé à tomber la roue, tenter de faire levier pour pousser les plaquettes histoire de dégager l'étriller du disque, essayer de faire jouer les pistons (pédalle pour pousser, serre joint+ cale pour remettre en place).
L'étriller est "no more avaible" chez Rimmer, donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Titre: [75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : frein avant droit bloqué fermé
Posté par: FrenchMike le 28 Août 2013, 22:37:50
Je crois savoir qu'il y a les mêmes chez BM ...? à voir  :wink:
Bonne chasse
Posté par: Jojo214 le 28 Août 2013, 22:41:15
J'avais pensé en effet  à une compatibilité avec Béhème (ça ne sera pas la première sur ce modèle). En fin, si je trouver un moyen de pas changer la pièce, je préférerais autant.
Posté par: FrenchMike le 28 Août 2013, 22:47:32
Je viens de regarder;tu en as chez oscar.. :)
Posté par: Jojo214 le 28 Août 2013, 22:50:01
ça j'avais pas encore regardé  :wink:
je vais regarder ça à l'occase (la 75 est destinée à la vente à plus ou moins moyen terme, et vue la côte, je réfléchi avant d'engager de trop gros frais).
Posté par: gwing le 28 Août 2013, 22:50:59
Ca m'est deja arrivé sur la ZS typhoon, elle avait pas roulé depuis 1an et demi quand je l'ai achetée.
J'ai simplement demonté l'etrier, repoussé le piston puis purgé le liquide de frein. Et c'etait good :)
T'as des kits de réparations pour pas cher au pire
http://www.ebay.co.uk/itm/Front-Brake-Caliper-Repair-Kit-Brake-System-ATE-D-57mm-Made-in-E-U-/271263228242?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ARover|Model%3A75&hash=item3f288c6152
Posté par: joudru le 28 Août 2013, 22:52:05
etriller ??  :bag:
un démontage et un nettoyages feront peut être l'affaire ?
c'est increvable un ensemble piston/cylindre de frein
d’après moi, il est bloqué dehors par la poussière et la rouille, voir s'il existe un kit retrofit comme pour les 800, et sinon gwing doit avoir ca
et bien sur, disques et plaquettes a remplacer :bah:
Posté par: joudru le 28 Août 2013, 22:52:43
putain grillé :ddr:
Titre: [75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : frein avant droit bloqué fermé
Posté par: Jojo214 le 28 Août 2013, 22:58:38
Gwing: c'était à peu près mon idée :wink: j' démonte dès que je peux :)
Joudru: même chose :) (tes tutos sur les changements de plaquettes n'apparaissent dans la liste des tutos, il faudrait les ajouter :wink: ). en tous cas, c'est certain, disques plaquettes obligatoires, sinon "vente en l'état sans CT" mais ça n'incite pas à l'achat :aga: )
Merci :jap:
Posté par: antosdi le 28 Août 2013, 23:40:04
ptète même encore plus simple, plaquette de frein grippé / coincé sur les portés de l'étriers
quand le soufflet et pété et que la rouille a fait son taf, le piston est mort tout de mème  :D
Posté par: joudru le 29 Août 2013, 09:36:19
oui en effet, mais là c'est pas un vieux cube qu'il a sorti d'une grange, sa 75 :aga:
Posté par: antosdi le 29 Août 2013, 10:23:00
un soufflet arraché par un pseudo mécano lors de la repousse de piston j'ai déjà vue et pas sur des vieux clou :aga:
sur les vieux clou y'a pas de soufflet, piston chromé !  :D
