Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Rover 218 Sde le 28 Août 2013, 12:44:55
Titre: [218 SD/SDe MK2] - (Carrosserie) : Attelage rover 218sde
Posté par: Rover 218 Sde le 28 Août 2013, 12:44:55
Bonjour a tous
Es quelqu’un aurai un tuto ou pourrais m'expliquer comment fixer mon attelage de rover 218 sde.
Merci d avance
Titre: [218 sd/sde mk2] - (carrosserie) : attelage rover 218sde
Posté par: Rover 218 Sde le 30 Août 2013, 12:06:10
Peronne pourrais maider ??
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Octobre 2013, 11:12:10
Personne a un tuto pour l attache caravane je cherche mes je trouve rien de puis le temps.
Posté par: raphy-vtc le 31 Octobre 2013, 19:47:03
Bâ c sur les longeron par comme tout les attache remorque
Moi je vais en installez un sur la accord de ma femme c les même que rover 600...
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Octobre 2013, 21:15:15
Merci pour le renseignement moi on ma dis qu il fallait percer dans le fond de coffre ?
Posté par: beurrelaspi le 31 Octobre 2013, 21:19:38
ALors,
POur l avoir monté sur mon coupé 220 (c est pareil que sur les 218) oui tu dois percer ton fond de coffre + vissage sur longeron.
Et après ca se visse en facade derrière le pare choc.
C'est très simple tu verras
Posté par: Rover 218 Sde le 01 Novembre 2013, 11:25:25
Merci pour le renseignement beurrelaspi donc pour le fixer sa devrait aller après ces pour le branchement.
Titre: [218 SD/SDe MK2] - (carrosserie) : attelage rover 218sde
Posté par: ceyal le 03 Novembre 2013, 00:55:13
Sur Rover 214, j'ai installé un attelage  il y a 12 ans  (mais pas de tuto)
et effectivement j'ai du percer le fond du coffre avec un gabarit qui était donné par le fabricant de l'attelage
cela ne posait pas de problème particulier ... j'ai mis  du Rubson  "silicone noir" de toiture  et de la graisse pour étanchéifier et limiter la corrosion ... 12 ans plus tard, ça n'a pas bougé
Branchement 7 broches sur les feux arrière sans problème
Branchement 12V en roulant (pour garder la bière au frais dans le frigo de la caravane) : c'est plus chiant car il faut remonter dans la boite à fusible
Posté par: Rover 218 Sde le 03 Novembre 2013, 13:18:24
C'est dommage que tu a pas de tuto :( et moi j'ai même pas le gabarit car c'est un attelage (c'est un attelage d'occasion)qui a étais démonter sur une rover 218 sd.
Posté par: beurrelaspi le 03 Novembre 2013, 21:56:07
Je n'avais pas de gabarit non plus. La méthode c'est de le fixer en façade à l arrière (derrière le pare choc).
Puis après tu passes sous le coffre, tu le maintiens en l'air avec un cric ou des cales. Et par le dessous tu mets des coups de poinçons au niveau du plancher du coffre. La tôle est très fine et tu verras les endroits à percer par le dessus.
Pour le branchement tu te repiques sur les feux.
Bon courage !
Posté par: Rover 218 Sde le 04 Novembre 2013, 12:32:52
Ok d'accord toute de façon je le fais pas seul donc sa devrais aller pour le monter pour le branchement je vais me débrouiller.
Posté par: Rover 218 Sde le 05 Mars 2014, 17:16:44
Bonjour a tous
donc l'attelage a étais monter tous a étais ni quel il reste plus a brancher mes faisceaux quelqu’un pourrait me conseiller ou m'aider.
Posté par: roverthib le 07 Mars 2014, 22:59:08
tiens voila un lien  :wink:
http://www.astuces-pratiques.fr/auto-moto/branchement-et-couleurs-des-feux-pour-remorque
Posté par: Rover 218 Sde le 12 Mars 2014, 18:09:42
Les faisceaux on etait brancher.
