Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: chris38 le 03 Août 2013, 05:02:22
Titre: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Probleme de clim
Posté par: chris38 le 03 Août 2013, 05:02:22
bonjour a tous,
le sujet a été évoqué plein de fois, j'ai pas mal tourné sur le site.
je n'ai pas de clim a l'arret mais seulement en roulant.
j'ai fait le test clim sur auto et clé position 2 et le ventilo ne tourne pas.
donc j'ai bien compris que cela venait du ventilo.
mon problème c'est que je n'arrive pas a trouver un 2 vitesses, le seul pour mon model sur ebay.uk ne livre pas en france, avez vous un lien ??
j'ai lu sur un fil de discution que cela pouvait peut etre venir de la résistance, est ce que je me trompe ?
merci a tous
Titre: [zt cdti mk1] - (mécanique) : probleme de clim
Posté par: gisele le 03 Août 2013, 10:47:04
Frenchmike est le spécialiste, docteur es-ventilateur diplômé de la faculté de Carpentras. Il va te répondre et te donner les liens.
Posté par: FrenchMike le 03 Août 2013, 11:15:34
Certes,j'ai été en 2007,un des premiers à m'intéresser aux ventilos ; mais moi je ne sais pas réparer une boîte Auto ni
remplacer un wishbone   :(
Donc , je me dois de répondre:
Si c'est un modèle avant 2004,toutes les malchances pour que ce soit un trois vitesses avec le balai de masse et de petite
vitesse usés.
Remplacer les balais si le collecteur est en bon état .
Après 2004 ,ce sont des une vitesse (costauds) mais avec une résistance série pour faire la petite vitesse non fiable d'origine.
Visible ici (à travers la calandre)
 (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/lIwIcF9YgBUqZDHMNjcS.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/lIwIcF9YgBUqZDHMNjcS.jpg)
On la remplace par une 100 watt (couleur dorée) et le tour est joué pour une dizaine d'euros.
Sinon,il y a la formule remplacement par un Kenlowe .
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35574.0
Posté par: chris38 le 03 Août 2013, 11:39:50
ok je m'incline, un spécialiste en boite auto et l'autre en ventilo, super !   :wink:
elle date de 2003 donc je dois demonter le ventilo et vérifier tous ça.
petite question un peu débile: qu'est ce que tu appele le collecteur ?
et mike est ce que tu aurais un lien pour cet achat qui va réduire le budget vacances  :x :x
Posté par: FrenchMike le 03 Août 2013, 12:04:13
Le collecteur c'est ça:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/DGxeRJwsg5Vfq0whRCFu.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/DGxeRJwsg5Vfq0whRCFu.jpg)
Je croyais avoir fait un tuto pour le remplacement des balais en Français ?
Voilà l'Anglais:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=45121
Si le collecteur est trop usé (il fallait pas attendre ),tu as le choix entre le Kenlowe et un deux vitesses .
Posté par: chris38 le 03 Août 2013, 12:14:21
ah autant pour moi, je pensais que le kenlowe et un 2 vitesses était la même chose !!!!
Posté par: FrenchMike le 03 Août 2013, 13:29:06
Non,le "deux vitesses" est une pièce d'origine,amélioration du 3 vitesses.(neuf,il vaut dans les 300 euros)
Tandis que le Kenlowe est un ventilo polyvalent moins cher (autour de 150 euros)
Posté par: Ked900 le 03 Août 2013, 18:47:19
J'ai le même problème depuis un mois (pile quand il se met à faire chaud) avec mon "vieux" 3 vitesses. Le problème c'est que sur ebay.co.uk, impossible de trouver un Kenlowe en ce moment. Je vais tenter cette semaine le remplacement des balais du moteur. Je ferai un retour sur le sujet.
Bon week-end
Titre: [ZT CDTI MK1] - (mécanique) : probleme de clim
Posté par: FrenchMike le 03 Août 2013, 20:02:17
L'ennui,c'est que s'il est déjà en panne,le collecteur risque d'être endommagé.
Quand j'ai refait le mien , il tournait encore . :wink:
Comme la grande vitesse n'est jamais utilisée , tu peux récupérer le balai correspondant.
Pour le Kenlowe , contacte Jules sur le forum Anglais des 75,il doit en avoir . :wink:
Posté par: chris38 le 06 Août 2013, 18:03:13
bon alors, après démontage de toute la face avant pour sortir le ventilo je n'ai pas pu ouvrir le collecteur pour vérifier et éventuellement changer les balais de place.  :x
ensuite remontage, et au passage la pluie qui s'en mêle, super je suis trempé, je me dépèche, et en remettant le contact je me rend compte que le voyant airbag est allumé.
j'ai du oublier de le brancher.
ou est il et puis rebrancher sans démontage du pare choc  ???
Posté par: FrenchMike le 06 Août 2013, 19:21:38
A mon avis,tu ne t'es pas réservé suffisamment de temps.. :(
Tu n'as pas utilisé mon tuto pour ouvrir le moteur ?
Posté par: chris38 le 06 Août 2013, 21:37:17
j'ai utilisé ton tuto pour demontage de la face avant et c'est tout.
je n'ai pas trouvé oups !!
et pour l'airbag tu pense que c'est lié ???
Posté par: FrenchMike le 06 Août 2013, 22:05:36
Mêmes si tu as des difficultés avec l'anglais,les photos parles d'elles même .
Mais peut-être,tu ne peux pas accéder au site ?dans ce cas,je t'envoie les photos  :wink:
Je ne vois aucun rapport avec l'airbag ... :eek:
Posté par: Jojo214 le 06 Août 2013, 22:07:21
Non, l'airbag n'est pas lié :bah: c'est un classique aussi, vérifie les connexions sous tes sièges.
Posté par: Jojo214 le 06 Août 2013, 22:08:03
oui, s'il n'est pas membre, ça ne fonctionne pas :)
Posté par: FrenchMike le 06 Août 2013, 22:13:01
Bon ,alors je vais faire un petit effort... :wink:
