Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: guguss le 06 Juillet 2013, 11:57:27
Titre: [ZR 115 TD MK1] - (Carrosserie) : Démontage aile avant
Posté par: guguss le 06 Juillet 2013, 11:57:27
Bonjour à tous amis Zriste!!  :wink:
Je serais peut-etre bientôt l'heureux possesseur d'une Zr ...  :D, sauf qu'il y a, sur le modèle visé, un léger renfoncement de l'aile.
Après quelques recherche sur le forum, aucun traite le démontage des l'ailes.  :o
Pouvez-vous éclairer ma lanterne sur ce sujet???
Merci encore.
Guguss  8)
Titre: [zr 115 td mk1] - (carrosserie) : démontage aile avant
Posté par: cris01 le 06 Juillet 2013, 15:40:29
il doit y avoir une ou deux vis en dessus en liaison avec le bas de caisse, quelques unes en haut qui remonte dans le compartiment moteur et une ou deux qui lient l'aile au pare choc .
En enlevant le passage de roue tu devrais pouvoir voir tout ca rapidement
Posté par: guguss le 06 Juillet 2013, 17:40:43
D'accord, donc si je comprend bien, on peux facilement accéder à l'arrière de l'aile, si par exemple, on veux redressé une bosse.
Merci beaucoup du renseignement.
Si je fais les réparations, ou que j'assiste le professionnel, je ferais un petit tutoriel !
Guguss  8)
Posté par: cris01 le 06 Juillet 2013, 21:40:14
en démontant le passage de roue et le dessous en plastique , l'acces reste quand meme limité je pense .
Mais pour démonter l'aile ca a pas l'air bien compliqué, regarde sur google image tu trouveras l'image d'une aile démontée, ca te montrera la ou sont les fixations ;)
