Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Spyk le 01 Juillet 2013, 15:23:13
Salut à tous,
Vous me connaissez peut être déjà, j'était sur le forum il y a encore 6 mois avec une MG ZR 2.0TD MKII 115cv bleue.
Tellement fan de ce moteur (pour un diesel) et ayant un petit budget (3000€) que je souhaite prendre une petite Rover 25 pour ma femme, si possible avec la même motorisation.
Je suis en pour parler en ce moment même pour l'achat d'une rover 25 MKII diesel mais j'ai des doutes sur la puissance du moteur. Dans l'annonce il est indiqué 2.0 D et la personne au téléphone me dit que c'est une TD. (donc 101cv ou 113cv c'est ca ?)
La voiture se trouve à 300km de chez moi; De quel façon je peux vérifier à distance ?
Sur ma MG j'avais un autocollant sur le montant de la porte conducteur avec la puissance en kW, il y a le même sur la Rover ?
Sinon vous pensez quoi de l'annonce ?
année 2005,
96000km
Distri faite il à 20 000km, embrayage et pneus recents.
Intérieur cuir, clim, DA, radar de recul, 4 VE, ect ...
prix de vente : 3500€
(http://193.164.197.40/images/812/812325010780977.jpg)
suivant le nombres de CV c'est une 100 ou une 115ch non? :roll:
En fonction du nombre de CV fiscaux tu veux dire ?
J'ai ca sur la carte grise alors.
la puissance en KW est inscrit sur le montant porte conducteur
Tu as les correspondances des Kw et cv dyn ?
c'est un blague sachant que tu sait que la tienne est une 115 et donc tu as un réf ? :roll:
http://www.unitjuggler.com/convertir-power-de-hp%28M%29-en-kW.html
Je ne l'ai plus depuis 6 mois hein ;)
Donc j'ai rien sous la main, je vais voir avec ton convertisseur quand j'aurai récupéré la valeur de l'étiquette de la 25.
Merci quand même
Salut C'est tout bête !!
Demande au mec une photo du moteur sans le cache
Sur l'échangeur (la piéce en alu sur le dessus du moteur) regarde si il y a une sonde branché dessus sur la gauche
Si pas de sonde 101cv
Si sonde 113cv
J'avais vu sa sur le forum ;-)
Si sonde 113cv
Ok je note pour moi mais je vais pas faire démonter le cache à la petite dame qui me vends la voiture, déjà que pour m'envoyer les scans des factures il faut que ce soit sa fille qui s'en occupe ...
Si sonde 113cv
perduuuu
la sonde est également présente sur les dernière 100 ch pour les normes antipollution :wink:
Je savais pas, jai seulement répéter ce que j'avais pu voir sur le forum
Salut à tous,
année 2005,
96000km
La voiture a l'air propre, mais gaffe aux pièces carrosserie, c'est une facelift, et tout l'avant de la voiture est loin d'être facile à trouver, quoiqu'en disant certains...Donc, pas d'accident, sinon, grosse galère :wink:
C'est un moteur 101Cv, 6 cv fiscaux sur la carte grise. (précisément : 2.0d 101ps td sxi)
Vous me conseillez quoi ? baisser le prix ou attendre une autre occase avec un TD 113cv ?
Ben déjà de penser quand même à remercier ceux qui te donnent leurs avis (et prennent donc de leur temps), puisque c'est ta question au départ... Tu sais "salut", ou même "merci", c'est bien, et ça prend 2 secondes. :wink:
Bah, en cas de gros choc, des pièces de mk.1, ça se trouve :) je pense pas que ça fasse une grosse différence avec les 75 :bag:
