Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: julrov le 29 Juin 2013, 00:02:33
Voila je vous fais part de mon problème car j'aurais besoin de vos avis concernant le faisceau électrique.
Le weekend dernier j'ai remplacé une ampoule de clignotant.
Le lundi matin j'ai du partir au travail relativement tôt. Et en allumant mes codes j'ai constaté:
-Éclairage du tableau de bord HS.
-Feux arrière HS. (sauf l'éclairage de plaque...)
J'ai pensé à un fusible de grillé, effectivement le fusible n°9 était HS.
L’éclairage de tableau de bord à re-fonctionné, mais pas les phares arrières.
J'ai vérifié les ampoules et à ma grande surprise les deux ampoules étaient grillées... Je les ai remplacés et maintenant
tout fonctionne à merveille.
Je me suis quand même demandé ce qui avait pu se passer pour que les deux ampoules grilles en même temps...
J'ai donc vérifié le faisceau électrique au niveau de L'ECU et de la boite de fusible compartiment moteur et la je suis tombé sur des
traces de "coups de chaud"
J'aimerai donc avoir votre avis sur ces deux photos:
(http://imageshack.us/a/img825/3449/lxoo.jpg)
Quel est ce connecteur blanc?
Que pensez vous de l'état de celui-ci?
(http://imageshack.us/a/img836/8487/7cyd.jpg)
Pensez vous que ce montage électrique peu commun est d'origine?
Enfin est ce que ce problème électrique à t'il quelque chose a voir avec la rupture des deux ampoules?
Merci pour vos réponses. :D
Salut
pour le faisceau, une gaine thermorétractable serait mieux c'est sûr. Regarde aussi le faisceau à l'arrière de la voiture au niveau du hayon haut droit.
bonne journée
