Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: jeanpama le 25 Mai 2013, 13:24:13
Salut à tous et toutes
j'ai perdu les vis qui retiennent le cache moteur et quand je roule j'ai l'impression que je vais arracher le goudron j'ai fais du rafistollage avec de la ficelle , alors si vous avez une idée de l'endroit ou je peux me procurer ces vis ce serait sympa encore merci
Qu'est-ce que tu appelles le cache-moteur ?
Salut Mike, c'est le protége moteur qui se trouve sous la voiture et que tu dois lever pour la vidange
Bon alors ,c'est simple ,tu mets des serre-câble électriques que tu changes à chaque intervention.
Tu peux aussi trouver ceux d'origine sur EBay.uk
je vais essayer de trouver ça sur ebay.uk sinon les cables electriques c'est une bonne idée merci Mike
Et pour éviter le bruit, en attendant, tu le vires :wink: C'est pas une pièce indispensable :D
Les avis sont partagés la dessus... :eek:
D'abord , ça évite de tacher ton garage et pire, tu protèges les organes sensibles du moteur contre les projections
d'objets indésirables boulons ..etc
ça joue aussi sur l'aérodynamisme et le bruit ....
Mais bon , chacun fait ce qu'il veut :wink:
+1000 c'est comme ca que j'aurai fait moi en tout cas...
C'est le printemps, on roule sur des routes civilisées.... je vois pas trop le soucis :roll:
Déjà, tu évites de tacher ton garage ;les écoulements d'air sont modifiés ainsi que l'acoustique.... :roll:
C'est bien ce que je dis, on peut s'en passer :D
C'est vous qui voyez ... :D
Oui, bonne idée Michel !!
Perso, il ne m'en reste que 2....je me demande combien de roues (d'autres véhicules) j'ai pu crever avec mes vis perdues sur autoroute....à moins que ce ne soit des pare brises éclatés !! :lol:
bonne semaine
albert
C'est bien le truc chiant que je vire sur chacune de mes voitures qui a eu droit à une vidange :mrgreen:
:jap: c'est bien ça :ddr:
quand c'est fixé avec autre choses que les vis de merde quart de tour ça tient longtemps
mon ex 45 avec ses 270 000 kms a encore tout ses carter, et la 25 de la couz avec 280 000 kms aussi :)
par contre ce sont de vrais boulons
pour le démontage, 3 min, visseuse sans fil et roule
Fait maison ou d'origine?
C'est d'origine comme ca sur les 25 et 45 il me semble
depuis les 400mk2 oui
En utilisant des boulons/ vis autres que des quarts de tour (filetage plus long), vous pensez que ça tiendrait mieux (avec le bon diamètre, bien sur)?
sur la 75 je ne sais pas...
sur les base honda les caches sont directement fixé sur traverse berceau ( les écrou sont soudé dans ces divers element => ecrou prisonnier )
ça ne bouge jamais :bah:
Là ce qui tient la vis c'est la petite mince métallique enchâssée sur le le carter, donc je me demande si avec n filetage plus long (voir un peu plus large) ça n'aiderait pas à régler partiellement le problème... j'essaierai à l'occasion :)
Dispo chez sudauto, j'en ai racheté car j'ai perdu l'autre partie et mon garage m'as refilé des vis quart de tour. :wink:
a oui ok comme chez Pigeot
couté surement trop chère de faire des vrais fixation :?
Langue de fiel! :D
Mais là c'est clairement mal foutu, comme les patins de cric :bah:
Langue de fiel! :D
depuis que l'on m'a dit que cette caisse a été developpé sans limite de budget donc de manière parfaite... je bouillonne :aga: suffit de regarder un peu en arrière pour voir qu'il y asurtout beaucoup de régression sur accessibilité mécanique, astuce de démontage, bon heureusement, la ligne et l'intérieur + confort sont vraiment bien
La 75 n'est pas la seule à avoir un cache inférieur :
Voyez la liste:
http://www.ebay.co.uk/itm/5X-AUDI-SKODA-VW-UNDER-ENGINE-COVER-UNDERTRAY-METAL-SCREWS-AND-WASHERS-C10127-33-/121097324671?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAudi&hash=item1c31f6887f#vi-ilComp
Voyez la liste:
On a pas dit que c'était la seule, on a dit que c'était mal foutu :ddr: (voir le reste de ce topic) :D
esprit constructif toussa :hinhin:
jOJO,
si ta manip marche, n'hésite pas à nous le dire
albert
Vu le temps dont je dispose (même pas le temps de suivre mes drains) ça va attedre quelques temps, mais je garde l'idée. Si quelqu'un veut se lancer, qu'il n'hésite pas, hein :D
il y en a chez narauto si jamais sa intéresse des gens mais pas donné les vis ^^
