Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: fafoune le 15 Avril 2013, 16:28:28
Salut les gens.
Je signal aux admis que l'outils de recherche semble avori un soucis. Il m'affiche justement de contacter un admin ..
("Erreur de base de données Merci de réessayer. Si l'erreur se reproduit, merci de signaler cette erreur à un administrateur.") ps: j'utilise le mode 'ancien' de recherche.
Je cherchais donc s'il y a un sujet pour changer un silent bloc du suspension. Celui qui est au bout du triangle de suspension, fixé au chassi.
Manipe simple pour un bricoleur du dimanche? http://pieces-auto.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-rover-75-251-687-gf
Autrement pour ceux qui ont le RAVE Français sur leur PC: fonctionne t il toujours?
Je ne sais pas pourquoi, mais le mien ne marche plus (pourtant je règle l'horloge a 2003 comme d'habitude pour son accrobat). Il m'affiche qu'il ne trouve pas l'outil de recherche accrobat etc.. Est ce mon pc ou le prog sui plante suite a une mis a jour de windows ou autre ??
merci à vous
Oui,c'est un classique mais il faut la bonne clé de 18 coudée pour démonter et remonter le boulon arrière.
(les photos ne sont pas de moi )
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/geaVabK7Dlmp6ChgeHhB.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/geaVabK7Dlmp6ChgeHhB.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/HOm8ZK6lv1pkdttpqsTH.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/HOm8ZK6lv1pkdttpqsTH.jpg)
Pour ton Rave,je pense que tu as un autre document pdf déjà ouvert ...
Ok pour le rave, je vais étudier pourquoi il se lance plus s'il marche tjs chez vous.
Impec pour le silent bloc, j'ai la meme clé. j'ai trouvé quelques sujet avec l'outils de recheche (le nouveau que j'aime moins, l'ancien bug toujours messieur les admin) et j'ai pu trouver aussi ce produit:
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Arm+Rear+Bush/2074.html
Lequel serait conseillé? visiblement powerflex vendent que le caoutchou, mais faut donc une presse pour le mettre dans le support métalique?
Tu en trouve un peu partout ;
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-ZT-FRONT-LOWER-SUSPENSION-ARM-BUSHES-LH-RH-HAND-BRAND-NEW-/140924065277?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cfba95fd
moi,j'ai une préférence pour les pièces d'origine (quand on ne paye pas la M O )
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-ZT-GENUINE-FRONT-LOWER-SUSPENSION-ARM-BUSH-LEFT-HAND-RBX101771SLP-/140924073440?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cfbab5e0
Pour faire au plus rapide je pense commander chez oscaro, mais quelqu'un peu conseiller une des marques parmis:
DELPHI
FEBI
MAPCO
MOOG ?
Les Delphi sont en promo,profites en !
Bon, désolé pour ce beau déterrage de post, mais j'ai une question par rapport à ces silent blocs.
Déjà changé le gauche deux fois (en plus de celui d'origine), pareil pour le droite mais là, rebelote, celui-là est fendu à plusieurs endroits.
Je trouve que çà fait beaucoup en 245000 kms (et je ne m'en sers pas comme un 4X4!
Petite précision, parallélisme, chasse etc... vérifiés et ok...
Donc, logiquement, je dois merder au montage. Mais je crois avoir bien lu mon Rave :)
Une idée, quelqu'un? :wink:
Attention, sur internet,tu en trouves à 20 euros,c'est de la mxxxe.. :(
Sinon,le palier arrière existe en polyuréthane durée illimmitée.. :wink:
Arf, t'as pas dit une fois que tu préférais les pièces d'origines?
