Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: jeronimo22 le 22 Mars 2013, 18:00:36
Titre: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Ajouter un lecteur usb carte sd sur l'autoradio d'origine
Posté par: jeronimo22 le 22 Mars 2013, 18:00:36
Bonjour à tous  :rover:
Je cherche à installer un lecteur de clé usb sur l'autoradio d'origine de ma Mg ZTT 190 de 2003 sans option GPS (seulement chargeur 6cd).
Questions :
- Quelqu'un en a-t-il installer un ?
- Quel model choisir (sur antenne ou entrée chargeur CD) ?
- Quel site...
Merci à tous
Titre: [zt 190 mk1] - (electricité) : ajouter un lecteur usb carte sd sur l'autoradio d'origine
Posté par: Jojo214 le 22 Mars 2013, 20:45:20
Un peu de recherche sur le forum et tu aura ta solution :wink: il existe un dispositif qui vient remplacer le lecteur multi-cd :)
Posté par: jeronimo22 le 23 Mars 2013, 20:13:58
Si tu peux éclairer un peut ma lanterne JOJO  :) parce que je ne trouve pas. J'ai bien trouver un adaptateur mais il est pas compatible sur mon autoradio les fiches sont différentes rover/mg
Posté par: jeronimo22 le 24 Mars 2013, 01:41:40
je pense avoir finalement trouver la solution voir sur le lien faut juste commander le bon suivant la connectique du chargeur CD. Pour ma part j'ai un autoradio Alpine XQD000280PUY donc 8 pin sur le chargeur.
http://stores.ebay.fr/phibu-electronics
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: jeronimo22 le 28 Mars 2013, 07:05:23
J'ai trouver mieux avec prise en charge des commandes au volant seul souci le priiiiiixxx  :x 200 billets qaund même. Je vais pas tarder à le commander si ça peut aider quelqu'un  :)
Voici le lien :
http://www.carnlink.com/paser-maestro,fr,4,MAESTRO.cfm
Posté par: Jojo214 le 28 Mars 2013, 18:44:35
Regarde du coté de chez Dension, ils font des trucs pas mal :wink:
http://www.dension.com/fr/adaptateurs-multimedia-pour-voiture-ipodiphone-usb-auxin
Posté par: jeronimo22 le 28 Mars 2013, 21:19:45
Merci Jojo je vais leur envoyer un mail pour voir si ils ont un produit compatible avec mon autoradio.  :)
Posté par: shogo le 28 Mars 2013, 21:45:12
Sur le forum BMW beaucoup ont un Dension en lieu et place du chargeur.
Il existe aussi http://www.gromaudio.com/store/all-rvr.html
Posté par: Djules le 28 Mars 2013, 22:23:28
Hé mais ça m'intéresse grandement ça ! Pour ma ZS bien entendu. Celle-ci dispose encore de l'autoradio CD d'origine, avec le chargeur CD dans le coffre (bien que le tiroir soit manquant).
Ça pourrait aller dessus ?
Posté par: gwing le 29 Mars 2013, 00:25:45
Non rien a voir Djules, sur une ZS autant changer directement d'autoradio
