Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: eric58 le 13 Décembre 2012, 16:24:30
Titre: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Resistance ventilation
Posté par: eric58 le 13 Décembre 2012, 16:24:30
l'un d'entre vous pourrait il me donner le schema de branchement des resistances de ventil j'ai tout enleve puisque c'etait cramé et je n'ai plus le souvenir des branchements. pour la reparation puis je mettre du fil electrique rigide a tt hasard ??
Titre: [45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : resistance ventilation
Posté par: antosdi le 13 Décembre 2012, 17:30:16
voir tuto dans la section tuto  :D
Posté par: eric58 le 14 Décembre 2012, 15:06:42
j'ai vu le tuto, mais je ne vois pas bien quelles sont les bornes qui sont connectees entre elles et puis je mettre du fil electrique a la place des resistances ?
Titre: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : resistance ventilation
Posté par: sebsprint le 16 Décembre 2012, 15:37:01
Non tu ne peux pas mettre de fil électrique, car c'est la valeur des resitances, ajoutées selont le passage du courant par une ou plusieurs d'entre elles, qui détermine la vitesse de ventilation selon la position 1,2,3 ou 4
Si tu remplaces par des fils électriques tu auras la ventilation toujours à fond quelle que soit la position 1,2,3 ou 4...
A 30 euros le bordel sur oscaro te fait pas chier, j'ai mis du neuf sur la mienne et ça change la vie...
