Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: rover218sde le 10 Décembre 2012, 15:50:07
J'ai un souci avec l'alarme quand elle fonctionne elle me prend tout le jus dans la voiture et je suis obliger de me faire doubler pour redémarrer!!
Quelqu'un a t' il une solution ????
Merci d'avance
Cordialement
c'est pas plutôt un problème de batterie ?
non c pas la batterie elle est toute neuve en fai je me demande si sa vien pas des cosses parce que en les bougeant un peu la voiture redemarre d'elle meme.
salut,essaie de les gratter à la toile émeri tu risques rien,tu peux aussi les graisser légèrement. J’ai aussi eu le problème.
merci je vais essayer parce que c penible
Peut être simplement mal serrées, aussi...
Salut, puis après pour faire simple tu prend un voltmètre et tu regardes tu dois avoir environ 12.3Volt moteur à l’arrêt. Ensuite tu mets en route et regardes , tu dois avoir 13.5volts.Si tu les as pas ça peut être ton alternateur qui est mort.
bein c tester sa vien bien des cosses quand je les serre sa demarre plu je les est gratter et desserer legerement du coup je peu demarrer mais je ne peu pas me servir de la fermeture des portes donc du coup je vais changer mes cosses comme sa je serai fixer
